vectra b 1.8 16v hillitön nakutus!!!!!
vilma
Viesti Kirjoittaja vilma »
eli ekaa kertaa ollaan liikkeellä,toivotaan että onnistuu...työ autona toimii tommonen vectra b 1.8-16v vm.1997,aj.200 tkm,huollettu ihan ajallaan.esim.moottorin sisä pesu(forten aineilla+öljyt vaihdettu justiinsa)
nyt on alkanut aika hillitön hydraulisen venttiilin nostimien rallatus,ei ole tietoa tämän enempää tällä hetkellä,kylmänä rallattaa selkeesti enemmän kuin lämpösenä,joskus moottorin ollessa lämmin ääntä ei kuulu ollenkaan...nostin jumissa(ko)????? :oops: tarttisin vinkkejä ongelman poistoon jos niitä täältä mahdollisesti saisin+kustannus ennusteita.
auto toimii tosiaan ainoastaan työ matka välineenä,päivittäin ajetaan n.30 tkm ja ooppeleista ei ole mitään aikaisempaa omakohtaista kokemusta.
kiitokset jo etukäteen.....
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tarkasta ensialkuun öljyn määrä.
__________________________
vilma
Janne M kirjoitti:Tarkasta ensialkuun öljyn määrä.
-öljyn määrä ihan ok,viikko sitten vaihdettu uudet mobilit+filtteri+forten lisä aine.meinasitko että öljyä olis liian vähän,ei tässä tapauksessa.vinkkejä varrotaan.... :-?
Re: vectra b 1.8 16v hillitön nakutus!!!!!
vilma kirjoitti:päivittäin ajetaan n.30 tkm
:o :o
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Aika reilusti pukataan päiväsä. :lol:
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
vilma
vectraTBO kirjoitti:
:o :o
-pojat,älkää ny provoilko ja tarttuko pikku seikkoihin,oikaisu: n.30 km siis,ja apuja onkelmaani,kiitos. :lollis:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pakosarja voi olla haljennut, joka kuullostaa ihan kuin nostaja naputtaisi.
Tai sitten nostajan öljyreikä on tukkeutunut, ja tähän auttaa reipas kaasuttelulenkki.
vilma
ascona_c kirjoitti:Pakosarja voi olla haljennut, joka kuullostaa ihan kuin nostaja naputtaisi.
-en jaksa uskoa tuohon pakosarjaan...mutta nostajan öljyreiän tukkeutuminen voipi olla totta,auto on ollut minulla n.vuoden(ajettu sinä aikana about 8000 tkm) ja voinpa sanoa että en ole "vanhalla ratsulla" raattinu kertaakaan tuona aikana tehdä ns.täys kiihdytystä,eli täytyykö mun lähtä nyt välittömästi haastamaan teini miehiä valoihin jotta saadaa oili taas kiertämään :o
vilma
ot: onko muuten mitään merkitystä oktaani luvulla,itse käytän tässä aina 98e:tä.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Eikös tuohon kulu 95E tankkiin? Ainakin ite tankkasin silloin kun oli samanlainen vectra.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Ei ole merkitystä. Varsinkaan kun käyttää korkeampioktaanista kuin on tarve. Korkeintaan tuntuu lompakossa. Vaikka öljyt on vasta vaihdettu,niin oletko KUITENKIN tarkastanut öljytason?
vilma
MJP kirjoitti:Ei ole merkitystä. Varsinkaan kun käyttää korkeampioktaanista kuin on tarve. Korkeintaan tuntuu lompakossa. Vaikka öljyt on vasta vaihdettu,niin oletko KUITENKIN tarkastanut öljytason?
-en,tosin autolla ei ole ajettu nyt muutamaan päivään,huilaa tallissa.käyn kattomassa tikun heti aamulla...epäilettekö öljyn vähyyttä vai liiallista määrää,sinne on siis laitettu pesun jälkeen synteettiset mobilit+0,5 ltr fortea...eihän nyt ton pesun johdosta olis jääny jotain paskaa/karstaa yms.pyörimään tonne moottoriin...vai onko noi synteettiset liian "lirut" öljyt tollaseen vanhaan ratsuun?
MJP
Öljyn vähyys voi aiheuttaa ääntä venttiilikoneistosta. Forte-käsittelykin voi huonolla tuurilla aiheuttaa jonnekin tukoksen,( tai poistaa jonkin tukoksen,) minkä seurauksena voi olla öljynpaineen aleneminen ja sitä myöten hydraulinen venttiilikoneisto nakuttaa.
artcev
Viesti Kirjoittaja artcev »
Sama homma tuossa meikäläisen 1.8 b-vectrassa eli naputti kylmänä niin prkleesti.
Tuli tuossa otettua pakosarjan päältä suojapellin pois ja tietenkin keskellä pakosarjaa noin 5cm pitkä halkeama. Sitten huomasin että sehän vuotaa myös pakosatsin vasemmasta ala reunasta rupesin kiristämään niin eka pultti katkesi heti kättelyssä. Siis oli varmaan väännetty melkein poikki aikaisemmin kun ei siihen nyt yhtään voimaa tarvittu.
Täytyy nyt kokeilla ensihätään uusi tiiviste ja uudet pinnapultit, kun se halkeama näyttää aika mitättömältä. Onko tääkin joku tyyppivika näissä b-vectroissa?
Ksthb
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja Ksthb »
vilma kirjoitti:
Hmm.. et kai ajele öljyn ja forten sekoituksella :o En kyllä usko minäkään mutta kirjoituksestasi saa sellaisen ymmärryksen. Jos niin vaihda heti öljyt/suodatin.
Hmm.. et kai laittanut "parasta" 0w-40 öljyy jos näin niin vaihda vähän paksumpaan 5w-40 niin lopuu naputukset.
Opel Vivaro Bi Turbo
Kawasaki Ninja H2
