Potilas on vuosimallin 2006 Corsa 90 hp dieselpadalla varustettuna. Pieni käynnistymisongelma ilmeni toissapäivänä ja ajattelin kysyä, jos joku foorumilainen on törmännyt joskus samaan.
Aamulla auto starttasi normaalisti, käynnistyi hyvin ja sammui parin sekunnin kuluttua. Kierrokset nousi parhaimmillaan vähän alle tonniin ja sammuminen tapahtui "hiipuen", eli kierrokset laski n. 200 kierroksen portaissa 400, kunnes moottori sammui. Pari päivää on tehty tutkimusta, mutta selkeää vikaa ei ole löytynyt (en kuitenkaan omista vikakoodinlukijaa).
Tutkimuksessa on havaittu seuraavaa:
- kun virrat laittaa päälle, kuuluu surinaa, eli dieseliä tulee moottorille asti
- polttoainesuodatin vaihdettu ja tankki pesty vasta pari kuukautta sitten kondenssivesiongelman vuoksi
- hiukkasloukku, katalysaattori, egr ja muut tuohon kategoriaan kuuluvat kilkkeet vaihdettu noin 50 tkm/pari vuotta sitten, joten tuskin pitäisi niistä johtua
- hehkut pelaa (kuulee tikityksestä) ja haistaa muutaman starttauskerran jälkeen kitkeränä pakokaasuna moottoritilassa
- suuttimet eivät ole vuotaneet ja ovat muutenkin ulkoapäin siistit
- pakoputki ei ole tukossa
- akunkengän irroittamisella ei mitään vaikutusta
- auto ei reagoi millään tavalla kaasuun tuona muutamana sekuntina kun moottori pyörii
- mitään poikkeavia valoja ei näy mittaritaulussa, ei esim. ajonestosta kieliviä
- kummallakaan avaimella ei käynnisty
Toisin sanoen on pakko maksaa itsensä kipeäksi hinausautosta, koska pihatutkimus ei ole paljastanut mitään erikoista.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Onko Opeleissa syöttöpumpun lisäksi erillinen siirtopumppu tankissa? Ei tule itselleni ainakaan muuta mieleen, kuin että jommankumman noista pumpuista on täytynyt leipoa kiinni.
Corsa D 1.3 cdti: Starttaa, käynnistyy ja sammuu heti
Jester84
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: Corsa D 1.3 cdti: Starttaa, käynnistyy ja sammuu heti
Dieseleille on oma osio. Vastaavanlainen vika oli vasta jollain 1.9 dieseilissä ja johtui auki jumittuneesta EGR venttiilistä http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=250613
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
FullMetal
Ja kannattaa niistä perusasioista lähteä liikkeelle elikkä vikakoodit lueskelemaan.
Toinen veikkaus EGR:n aukijuuttumiselle.
Lähteekö ollenkaan käyntiin tällähetkellä, tai lupaileeko edes?
Onko kokeiltu hinata käyntiin?
Jester84
Ei ole kokeiltu hinata, koska asun uudella paikkakunnalla yli 200 km päässä tuttavista. Käynnistyy kyllä joka kerralla ja käy 1-5 sekuntia, melkoisen epätasaisesti.ascona_c kirjoitti:Toinen veikkaus EGR:n aukijuuttumiselle.
Kai se pitää nöyrtyä ja soittaa hinausauto. Vähän kyllä epäilen tuota EGR-vikaa, koska sen vaihdosta on vasta 50 tkm/pari vuotta ja ajan hyvin vähän taajama-alueella.
Aabelix
- OCF Member 2017
Jos moottori on 1.3 DTJ /DTH niin kyllä noita EGR:iä on mennyt lyhemmilläkin vaihtoväleillä ja kilometrimäärillä, usein solenoidi ja venttiili on ihan ehyt, mutta kosteus ja hitunen määrä nokea aiheuttaa solenoidin hapettumisen jumiin kun kelan ja ankkurin väli on ihan mitätön. Jos soppeli torx avain löytyy niin solenoidin jumi sinänsä helppo testata kun irroittaa kelapaketin löysäämällä kolme torxia, kun kelapaketti on irti niin jousikuormitteinen venttiili on kiinni ja auton pitäisi lähteä käyntiin ja käydä normaalisti.Jester84 kirjoitti: Kai se pitää nöyrtyä ja soittaa hinausauto. Vähän kyllä epäilen tuota EGR-vikaa, koska sen vaihdosta on vasta 50 tkm/pari vuotta ja ajan hyvin vähän taajama-alueella.
Kyllä joka paikkakunnalta löytyy OCF:n foorumin lukijoita ja jäseniäkin joten kyllä sitä apuakin varmasti löytyyJester84 kirjoitti: Ei ole kokeiltu hinata, koska asun uudella paikkakunnalla yli 200 km päässä tuttavista. Käynnistyy kyllä joka kerralla ja käy 1-5 sekuntia, melkoisen epätasaisesti.
Jester84
Kiitoksia rohkaisevista sanoistaAabelix kirjoitti:Jos moottori on 1.3 DTJ /DTH niin kyllä noita EGR:iä on mennyt lyhemmilläkin vaihtoväleillä ja kilometrimäärillä, usein solenoidi ja venttiili on ihan ehyt, mutta kosteus ja hitunen määrä nokea aiheuttaa solenoidin hapettumisen jumiin kun kelan ja ankkurin väli on ihan mitätön. Jos soppeli torx avain löytyy niin solenoidin jumi sinänsä helppo testata kun irroittaa kelapaketin löysäämällä kolme torxia, kun kelapaketti on irti niin jousikuormitteinen venttiili on kiinni ja auton pitäisi lähteä käyntiin ja käydä normaalisti.Jester84 kirjoitti: Kai se pitää nöyrtyä ja soittaa hinausauto. Vähän kyllä epäilen tuota EGR-vikaa, koska sen vaihdosta on vasta 50 tkm/pari vuotta ja ajan hyvin vähän taajama-alueella.
Kyllä joka paikkakunnalta löytyy OCF:n foorumin lukijoita ja jäseniäkin joten kyllä sitä apuakin varmasti löytyyJester84 kirjoitti: Ei ole kokeiltu hinata, koska asun uudella paikkakunnalla yli 200 km päässä tuttavista. Käynnistyy kyllä joka kerralla ja käy 1-5 sekuntia, melkoisen epätasaisesti.![]()
Jester84
Nyt on auto hinattu pajalle ja korjaus aloitettu. EGR se tosiaan oli. Korjaamon edustajan mukaan se oli "palasina", mikä tarkoittanee paikallisella murteella samaa kuin täysin jumissa.
Venttiilin vaihtaminen olisi ollut aika työlästä lievästi sanottuna hankalan sijainnin vuoksi, joten korjaamon edustaja ehdotti vanhan tukkimista ja softapäivitystä. Hyväksyin ehdotuksen, sillä dokumenttien perusteella tämä oli jo kolmas kerta, kun kyseinen venttiili piiputti (aika mones, jos kilometrejä on luokkaa 180 tuhatta). Lisäksi hintaero venttiilinvaihtoon nähden ei ollut merkittävä.
Pitää kyllä sanoa, etten ole koskaan saanut autokorjaamolta niin hyvää palvelua, kuin tällä kerralla! Taidan alkaa välttelemään ketjukorjaamoita jatkossa.
