Paljonko on tyhjäkäyntikulutuksesi ?
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Paljonko Opelinnne näyttää tyhjäkäyntikulutukseksi ?
Mulla oli ennen Vectra 1,8 ajettu yli 300 000 ja sen kulutus oli 1,3 l/h.
Nyt on Omega 2,2, jolla ajettu 390 000 ja kulutus vain 1.0 tai 1,1 l/h.
Omega on mennyt myös aina vaivatta läpi päästöistä. Vectralla oli hankalampaa. Piti aina kaasutella testissä.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
tonppaa377
Re: Paljonko on tyhjäkäyntikulutuksesi ?
Viesti Kirjoittaja tonppaa377 »
C20xe calibrassa oli muistaakseni 1.8L/h
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
Viesti Kirjoittaja TJT »
C20XE calibrassa näytti 1.1l/h. Kannattaa muistaa, että ei nuo ajotieturin näyttämät ole kuin sinnepäin...
FullMetal
Mikä tällä on idea??? en ite aja tyhjäkäynnillä ja nykyisten lakien mukaan ku ei tarvi paljo tyhjäkäynnillä käytellä??
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Oisko n.1500-2000 kilokaloria?.
kari.rautio
TJT kirjoitti:C20XE calibrassa näytti 1.1l/h. Kannattaa muistaa, että ei nuo ajotieturin näyttämät ole kuin sinnepäin...
Ajotieturi näyttää vauhdista riippuen joko l/h tai l/100km. Kummassakin tapauksessa kulutetun polttoaineen määrä lasketaan samalla tavalla. Se perustuu suuttimien aukioloaikaan, jota voidaan säätää mikrosekunnin murto-osien tarkkuudella joten ainakin polttoaineen annostusaika voidaan mitata hyvin tarkasti. Annosajan ja kulutuksen suhde on mitattu tarkkaan laboratoriotesteissä. Polttoaineen ruiskutusta käytetään juuri siksi, että annostusta voidaan säätää tarkasti.
Laskukaavan toinen tekijä on l/h tapauksessa aika ja l/100km tapauksessa matka. Aikaa voidaan mitata erittäin tarkasti joten siinä olevalla minimaalisella virheellä ei ole mitään merkitystä. Esim jos kello heittää 5 sekuntia vuorokaudessa, niin virhe on vain 0,006%. Matkan mittaaminen ei onnistu tarkasti, koska renkaiden koko voi vaihdella +- 5% eli haarukka on luokkaa 10%.
Aikakulutuksessa virhe tulee vain annosvirheestä. Matkakulutuksessa tulee lisäksi matkanmittausvirhe.
Edellisten perusteella arvelen, että l/h on selvästi tarkempi kuin l/100 km
kari.rautio
maksda kirjoitti:Oisko n.1500-2000 kilokaloria?.
Ei riitä, tarvitaan yli 8000 kcal.
