Paljonko Opelinnne näyttää tyhjäkäyntikulutukseksi ?
Mulla oli ennen Vectra 1,8 ajettu yli 300 000 ja sen kulutus oli 1,3 l/h.
Nyt on Omega 2,2, jolla ajettu 390 000 ja kulutus vain 1.0 tai 1,1 l/h.
Omega on mennyt myös aina vaivatta läpi päästöistä. Vectralla oli hankalampaa. Piti aina kaasutella testissä.
Paljonko on tyhjäkäyntikulutuksesi ?
kari.rautio
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
- tonppaa377
- OCF Member 2017
Re: Paljonko on tyhjäkäyntikulutuksesi ?
C20xe calibrassa oli muistaakseni 1.8L/h
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
C20XE calibrassa näytti 1.1l/h. Kannattaa muistaa, että ei nuo ajotieturin näyttämät ole kuin sinnepäin...
Mikä tällä on idea??? en ite aja tyhjäkäynnillä ja nykyisten lakien mukaan ku ei tarvi paljo tyhjäkäynnillä käytellä??
Oisko n.1500-2000 kilokaloria?.
kari.rautio
Ajotieturi näyttää vauhdista riippuen joko l/h tai l/100km. Kummassakin tapauksessa kulutetun polttoaineen määrä lasketaan samalla tavalla. Se perustuu suuttimien aukioloaikaan, jota voidaan säätää mikrosekunnin murto-osien tarkkuudella joten ainakin polttoaineen annostusaika voidaan mitata hyvin tarkasti. Annosajan ja kulutuksen suhde on mitattu tarkkaan laboratoriotesteissä. Polttoaineen ruiskutusta käytetään juuri siksi, että annostusta voidaan säätää tarkasti.TJT kirjoitti:C20XE calibrassa näytti 1.1l/h. Kannattaa muistaa, että ei nuo ajotieturin näyttämät ole kuin sinnepäin...
Laskukaavan toinen tekijä on l/h tapauksessa aika ja l/100km tapauksessa matka. Aikaa voidaan mitata erittäin tarkasti joten siinä olevalla minimaalisella virheellä ei ole mitään merkitystä. Esim jos kello heittää 5 sekuntia vuorokaudessa, niin virhe on vain 0,006%. Matkan mittaaminen ei onnistu tarkasti, koska renkaiden koko voi vaihdella +- 5% eli haarukka on luokkaa 10%.
Aikakulutuksessa virhe tulee vain annosvirheestä. Matkakulutuksessa tulee lisäksi matkanmittausvirhe.
Edellisten perusteella arvelen, että l/h on selvästi tarkempi kuin l/100 km
kari.rautio
Ei riitä, tarvitaan yli 8000 kcal.maksda kirjoitti:Oisko n.1500-2000 kilokaloria?.
