esp valo
Zafira
Re: esp valo
Astroissa ESP:n saa pois päältä pitämällä SPORT-nappia pohjassa 5 sekuntia. Siis jos autossa sellainen nappi on, suurimmassa osassa ei ole.
Jos valo palaa ni kyllä siellä ESP on. Tuon ikäisissä Astroissa se on jo vakiovarusteena.
Zafiristi
Re: esp valo
Mikä mahtaa olla tuon surullisen hydrauliikkayksikön varaosakoodi? Siis Opelin oma? B-zafiraan? Ois helpompi etsiä... Fordilta sanoivat että ei mene Fordin Zafiraan..
Re: esp valo
Mikä on auton valmistenumero?
Zafira
Re: esp valo
Menee se.Zafiristi kirjoitti: Fordilta sanoivat että ei mene Fordin Zafiraan..
Zafiristi
Re: esp valo
Onkos tämä nyt sitten se tarvittava osa? http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... ,,6,&sivu=
T:amatööri
T:amatööri
Zafira
Re: esp valo
On, mutta tuon hinnalla saa ihan uudenkin.
Zafiristi
Re: esp valo
Ai Zafiran oman? Ei kai.
Zafira
Re: esp valo
Ei ole mitään varsinaista "Zafiran omaa", koska tuota samaa yksikköä on käytetty monessa eri automallissa.
Se Fordin osa jota on jo sulle tarjottu käy yhtä lailla Zafiraan ja hintaa sillä on kuulemma reilut parisataa euroa. Täällä foorumilla oli juttua kun joku tuollaisen vaihtoi Astraansa.
Ford-osanumero taisi olla 1692659
Tuollainenkin löytyi googlella -> http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1642262
Hese_57
Re: esp valo
Tuosta olisi saanut uuden osan samaan hintaan kun sain romuttamolta.
Kunpa olisi osannut googlettaa tuota osaa.
On se pelannut ainakin vielä vaikka käytetty osa olikin.
Nyt on moottorivalo alkanut vilkutteleen.
Olisikohan Lambda anturi likainen?
Isännän Volvo V50 -05
Emännän Astra Gtc -07
Zafiristi
Re: esp valo
Päivitys... eli osa tilattu täältä: http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1642262 . Tuli päivässä matkahuollon avulla perille. Osa vaihdettu tuttavan kanssa, meni kaikkinensa vajaa pari tuntia. Homma toimii ja ESP- valo lakkasi palamasta. Muistutus vielä: merkkiliikkeen tarjous 2700 euroa, osan tilaus itse + postikulut + työt = vajaa 350 euroa
Nyt Zafira myyntiin. Kiitos kaikille vastanneille ja varsinkin nimimerkki Zafira, kiitos linkistä!
KippariKalle
Re: esp valo
Tämä pitäisi ensimmäisenä tarkistaa. Yleensä että reagoiko jarruvalot jarruun ollenkaan. Itsellä oli tämä ongelma että huollon jälkeen ESP vikailmoitus meni päälle. Korjaus oli säätää jarruvalokytkintä vähän pidemmälle jotta otti jarrupolkimeen kiinni kunnolla.
