Corsa B X12XE-moottorilla vm-99
hessu481
polttoainepumpun rele ei aktivoidu startatessa (kylmänä), 10km ajon jälkeen OK. Mäkistartilla kaikki toimii. Vika ilmaantui yön aikana. Vaihdettu lämpöanturi ja virtalukonpohja. GM-Finland suositteli viemään 500€ auton paikalliseen huoltoon, jossa jo kerran nostettiin kädet pystyyn, "liian vanha, ei ole enää tietoja". Virallista kautta ei tunnu saavan muuta tietoa, kuin vie valtuutettuun korjaamoon.
Re: Corsa B X12XE-moottorilla vm-99
Tarkista että pa-pumpun rele saa startatessa (siis silloin kun oletettavasti vika päällä) käyttöjännitteen ja ohjausjännitteen.
Ja sitten tarkistat maaohjauksen.
Mittaa kuorman kanssa että selvii myös virran saanti.
hessu481
Startatessa käyttöjännite tulee. Maadoitus menee moottoriohjausboxin kautta. Miksi ei startilla toimi, mutta kuitenkin mäkistartilla? Luulisi, että latausjännite herättää releen, vaan kun niillä ei pitäisi olla mitään yhteyttä.kadett90 kirjoitti:Tarkista että pa-pumpun rele saa startatessa (siis silloin kun oletettavasti vika päällä) käyttöjännitteen ja ohjausjännitteen.
urjaman
Mitään oikeasti tästä autosta tietämättömän pohtimisia nää että saa jättää omaan arvoonsa, mutta kaiken maailman hassuja arvauksia:
Rupesin miettii että periaatteessa vois käydä niin että akun jännite tippuu liikaa että ohjausboxilta menee älyt ja sitten ei vedä maihin... (eli: onhan akku kunnossa... mutta aika duh, tuskimpa.)
Tai sen boxin sähköt on huonosti (maat tai plussat) ja sitten ei jääkkään tarpeeksi maadoitusvirtaa releen vetämiseen... (eli onhan kaikki maadotukset yms kunnossa... myös se releen maapiuha...)
Tai ehkä se rele on huonontunut ja tarvitsee aiempaa enemmän jännitettä vetääkseen. (eli: vois kokeilla vaihtaa releen.)
Niin ja yks on tietty että kokeilitko (emt millä?) oikeasti toimiiko toi rele startatessa ajon jälkeen vai käynnistyykö se vaan bensalinjassa vielä olevalla paineella?
(Siis ite tiedän ainaki että vectran voi käynnistää jos hiljan käytetty niin ilman bensapumpun sähköjä - jotain sekunteja käy eli jos rele vetää sit ku laturi kehissä ni hyvin ehtis "pelastaa".)
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Tuleeko releen käämille jännite ja maaohjaus myös?hessu481 kirjoitti:Startatessa käyttöjännite tulee.
Ja tuleeko tarpeeks jännitettä/virtaa?
Ei mitenkään huono veikkaus. Vika voi olla akussa ja/tai navoissa, maapisteissä.urjaman kirjoitti: Rupesin miettii että periaatteessa vois käydä niin että akun jännite tippuu liikaa että ohjausboxilta menee älyt ja sitten ei vedä maihin... (eli: onhan akku kunnossa... mutta aika duh, tuskimpa.)
hessu481
Akku 2kk ikäinen, maadoitukset läpikäyty, startatessa releelle +12,8V mutta ei ECUn kautta maata. Ajon jälkeen maadoitus toimii n. tunnin, kunnes on tarpeeksi jäähtynyt maa häviää. Olisiko sittenkin vika tuossa boxissa, kylmäjuotos tms. Boxina Bosch 0 261 204 475Juho M-P kirjoitti:Ei mitenkään huono veikkaus. Vika voi olla akussa ja/tai navoissa, maapisteissä.urjaman kirjoitti: Rupesin miettii että periaatteessa vois käydä niin että akun jännite tippuu liikaa että ohjausboxilta menee älyt ja sitten ei vedä maihin... (eli: onhan akku kunnossa... mutta aika duh, tuskimpa.)
