oisko kansi rikki
akuhil
Re: oisko kansi rikki
Itekin vetänyt silmämäärällä noi asteet, voihan esim. maalitussilla tai meistata aloituksen. Ei toi muutaman asteen heitto missään tunnu.
Hyvin on tähän asti toiminut. V6 koneissa olen merkannut aloituksen kun joku tulee kuitenkin turisemaan eikä sitten muista mihin jäin.
Loppupelissä kuitenkin asteet kohillaan.
Oliko ne Motonetin myymät kansipultit kenties Febin valmistamia. Laatumerkki. Teitkö reklamaation?pappa1963 kirjoitti:motonetin kansipultteja ei uskaltanut kiristää kuin 50 momenttiin kun yhden troksi antoi periksi, pehmeetä tavaraa.
Tarkistitko, että ne pulttien reiät olivat tyhjät ja kuivat, ennen kannen asennusta? Siellä ei saa olla tippaakaan esim. jäähdytysnestettä, jolloin pultti pääseen pohjaamaan.
Laitoitko tipan öljyä jokaisen pultin kierteenpäähän?
pappa1963
en laittanut reikiin öljyä enkä oikassu kantta kun ajattelin että suora kun ei keittänyt kun hajos vaan tiiviste oli mätääntynyt sinne.tui aste homma on aika matemaattista.tänään käynistin lyhyesti,ja polttaa oljyä kaverina mutta vedet tuntu pysyvän sisällä ei auta kun otan taas irti koko höskän jos saan noi pultit auki.
pappa1963
noista pulteista menen möykkäämään heti kun saan ne irti,alkavat varmaan änkyttää että kiristetty liian kireelle.
No ei muuten varmana ole.Timonen kirjoitti:Alkumomentti on 90 Nm!!!
25Nm se on ja perään 3x60astetta, tai vanhemman ohjeen mukaan 2x60 astetta, 30 astetta ja vartin lämmityskäytön jälkeen toiset 30 astetta.
E: jos yhtään auttaa noita momentteja suhteuttamaan, niin pyöränpultit vedetään johonkin 90-110Nm tiukkuuteen. Siinä voi koittaa raapaista 3x 60 astetta perään ilman puolentoista metrin jatkovartta ja yhtään katkennutta pulttia...
lmb-58
on oikein. komppaan tjt:tä niillä kun kiristää niin pitäis olla siinä.
opel vectra c 2,2 gts
Tuomas
Torxilla ote on kyllä sen verran tiukka että kuulostaa hyvin eksoottiselta että pultti olisi niin pehmeä että kanta pettää. Eihän se pultti kestä silloin sitä kiristysmomenttiakaan.pappa1963 kirjoitti:noista pulteista menen möykkäämään heti kun saan ne irti,alkavat varmaan änkyttää että kiristetty liian kireelle.
Oliko avain varmasti oikean kokoinen ja varmasti pohjaan asti painettu?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
pappa1963
10mm pultti jotakin aluseosta jahylsä 10mm taian laittaa vanhoilla kun ovat jotakin teräs pultteja,1991 v tehtiin kunnon aineesta pultit vai onko hullu idea ?
Voimariini
Tuskin oli pultissa vika, jos et torxilla kiristäny. Kyllä ne kestää vääntöä, jos vaan on oikeat työvälineet.pappa1963 kirjoitti:10mm pultti jotakin aluseosta jahylsä 10mm taian laittaa vanhoilla kun ovat jotakin teräs pultteja,1991 v tehtiin kunnon aineesta pultit vai onko hullu idea ?
akuhil
Kyllä pultit on terästä tänäkin päivänä, ei siinä avain tai kanta antaudu. Ennen pultti katkeaa. Onko varmasti oikeat työkalut käytössä?
Spirit_
Joo ei kyllä ihän vähällä kiristetä 3x60 astetta, jos aloitusmomentti on 90nm. Autodata sanoo c16nz moottorille 25 Nm + 60° + 60° + 60°TJT kirjoitti:No ei muuten varmana ole.Timonen kirjoitti:Alkumomentti on 90 Nm!!!
Torx kantaiset pultit pitää kiristää torxilla, 10m hylsyllä varmasti pyöristyy kanta. Vanhojen kannen pulttien käyttö on hullu idea.pappa1963 kirjoitti:10mm pultti jotakin aluseosta jahylsä 10mm taian laittaa vanhoilla kun ovat jotakin teräs pultteja,1991 v tehtiin kunnon aineesta pultit vai onko hullu idea ?
pappa1963
eli kiristin torxin hylsylläSpirit_ kirjoitti:Joo ei kyllä ihän vähällä kiristetä 3x60 astetta, jos aloitusmomentti on 90nm. Autodata sanoo c16nz moottorille 25 Nm + 60° + 60° + 60°TJT kirjoitti:No ei muuten varmana ole.Timonen kirjoitti:Alkumomentti on 90 Nm!!!
Jep...TJT kirjoitti:No ei muuten varmana ole.Timonen kirjoitti:Alkumomentti on 90 Nm!!!
pappa1963
eli pulteissa ei mitään vikaa vaan minussa ostin liian tiheän torxin tyhmyyttäni.nyt kansi otettu taasen irti kattelin mistä peevelistä se oljy menee palotilaan kun käynnistin tossa ekan kokoomisen jälkeen ,tuli leuhkat savut pakarista.männät päältä piki mustat muuten siistiä.kukahan oikasis kannen täällä hesan päässä edullisesti ei viitis kasata uudestaan jospa se on kiero.ilmeisesti taasen uudet pultit ja tiiviste kun kokoan uudestaan ?ja liimaa siihen toisen kannen väliin.kyllä tämä kantapään kautta opettelu ompi sitten mukavaa(kiitos noista kiristys ohjeista,niitä noudattaen alampa tässä joku päivä kokoamaan):)
pappa1963
No niin kansi käytetty koneistamolla ja löytyhän sieltä syöpymiä mistä vuodot johtui,joutuvat ajamaan 4 kertaa että mo
ntut tasoittui.
