Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko 1.6sissa se kampiakselin asentotunnistimen jalka kiinteänä öljypumpussa vai irrallinen osa
Irrallinen osa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Mikäs mahtaa vaivata tuota b1 omegan lämmönsäätöpaneelia/koneistoa, automaatti ilmastointilla. Kaikki napit tuntuu toimivan ja valot tulee painettaessa mutta mielestäni lämpötila on aina sama lämpö vaikka koittaisi laittaa kuumempaa tai viileämpää. Sama juttu puhalluksen suuntauksen napeissa valot tulee kun painaa mutta ei vaikuta mitenkään painettaessa, puhaltaa lasille ja sivuille. Olen kokeillut ottaa raitisilmasuodattimen pois, ei vaikutusta. Onko nämä alipaine toimisia vai miten?
Opel on pop
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuleeko lämpötilanäyttöön kaksi viivaa kun katkaiset virran?
Oletko resetoinut järjestelmän?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Täytyykin katsoa huomena, auto ei ole mulla tässä kotona. Ei ole resetoitu. Muistaisin että kaksi viivaa jää näyttöön kun sammuttaa.kadett90 kirjoitti:Tuleeko lämpötilanäyttöön kaksi viivaa kun katkaiset virran?
Opel on pop
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos viivat jää näyttöön niin siellä on vikakoodi/koodeja muistissa.
Ja mahdollinen vikakin päällänsä.
Kiitti tiedostaTuomas kirjoitti:Irrallinen osa.
Mikähän on umpioista irti kun manuaalisesti tuntuu että ei saa säädettyä lainkaan, mutta korkeudensäätö toimii rullasta?
Vectra -04 Caravan Z20NET
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Kiitos! Onko iso homma koodata kokonaan uusi paneeli tuohon? Vanha on rikki vähän jokapuolelta.kadett90 kirjoitti:Jos viivat jää näyttöön niin siellä on vikakoodi/koodeja muistissa.
Opel on pop
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei ole.
Tekki kakkosella onnistuu.
Sieltä ilmeisesti on mennyt säädön "kierteet" paskaksi.iipii kirjoitti:Mikähän on umpioista irti kun manuaalisesti tuntuu että ei saa säädettyä lainkaan, mutta korkeudensäätö toimii rullasta?
Sähköinen korkeuden säätö toimii eritavalla.
Jeps tätä vähän pelkäsinkin, pittää kehitellä leimalle jotain.Iro kirjoitti:Sieltä ilmeisesti on mennyt säädön "kierteet" paskaksi.iipii kirjoitti:Mikähän on umpioista irti kun manuaalisesti tuntuu että ei saa säädettyä lainkaan, mutta korkeudensäätö toimii rullasta?
Saatto jopa lähteä toimimaankin kottero. aamusta ku starttailin, ni hyvä, et kerkes avainta kääntää kun jo hörähti käyntiin... Oli ottanu aikalailla happea sekä anturin liitin, että johdon päässä oleva liitin... putsailin molemmat ja ootellaan nyt kuinka kauan kestää!Kiwes kirjoitti:kadett90 kirjoitti:http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... tion/data/SUURI KIITOS!?! kirjoitti:Eiköhän siitä ruiskun lämpötila-anturista kuitenkin kannattaisi lähteä liikkeelle.
MK2 Astra on brittien kadett e.
Tuolta lämpöanturi 37-3584 http://www.motonet.fi/fi/varaosat/404/3 ... -polttimot
Alotetaan näistä
Anturin mittailin vesihanan alla ja näytti suht loogisesti lukemat muuttuvan, niin laitoin sit vanhan anturin takas (ei se niin pahassa paikassa ole, etteikö kannattas kokeilla)
Onkos tuolla jotain muuta anturia tms. sähköhärpätintä joka saattaa ajon lopettaa? on meinaan sellasessa kunnossa tuon ikänen auto jo, ettei varmaan olis pahitteeks putsailla muitaki liittimiä/antureita
Eipä tuo pitkään toiminu...Kiwes kirjoitti:Saatto jopa lähteä toimimaankin kottero....Kiwes kirjoitti:kadett90 kirjoitti:http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... tion/data/SUURI KIITOS!?! kirjoitti:Eiköhän siitä ruiskun lämpötila-anturista kuitenkin kannattaisi lähteä liikkeelle.
Alotetaan näistä
työpaikan pihasta lähti vielä ihan nätisti käyntiin, mut sit kaupassa käynnin jälkeen sai taas tarttailla 10min ennen ku läks...
hörähti pari kertaa mut ei kuitenkaa... sit ku lähti, ni taas toimi ku ei mitään olis... lataus hukku töyssyssä, mutta sen selvittäminen onkin jo suht paljon helpompi homma (luultavasti polttimo palo mittaristosta, ku oli herätteen piuha päässy irti)
jatketaan harjotuksia
Mitä ooppeli käyttää virtalukonpohjassa herätteenä? oliko se nasta 15? nasta 30 tais olla jatkuva jännite?
en jaksa alkaa kaivaan sähkökaavioita esiin millään...
