Zafira x18xe1 nykii kakkosella
temmez2
Re: Zafira x18xe1 nykii kakkosella
Viesti Kirjoittaja temmez2 »
Mulla alko tuo nykiminen kun ecu rupesi antamaan merkkejä hajoamisestaan,kesti kyllä pitkän aikaa ennenkuin hajosi kokonaan.
Ei tuo nykiminen kyllä kovinkaan miellyttävää ole :what:
Vectra Cdti
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Mulla auttaa zafirassa nykimiseen (sama kone) kun puhdistaa ilmamassamittarin brake cleenerilla.
vetkula4x4
Putsaamisen jälkeen olen suihkuttanut hapettumisen suoja ainetta niihen lankoihin, tai muuten nykiminen tulee takaisin aika nopeaan..
vetkula4x4
Jake_
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Itse oon käyttänyt tätä liitoksiin http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... pray+300ml
isoista marketeista pitäis löytyä.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
vetkula4x4
Rookeri kirjoitti:Tuoko ei varmasti vahingoita tai tee häiriöö lankoihin?
Omalla vastuullahan näitä kokeillaan! Omassa vaikutukset pelkästään positiiviset :peukku:
FullMetal
mulla on yks rikkinäinen ecu jossa semmoset oireet sillon ku se oli paikallaan että nykii joka vaihteella 2500 kierroksen paikkeilla, vedättäessä ei nyi mutta tasakaasullä kylläkin.
lopussa vikavalo palaa ja kaasuläpältä koodeja, kannattaa muuten kokeilla putsailla se kaasuläppäkotelo kans.
FullMetal
Risat puolat tai niissä alkavat viat nykii yleensä kuormitettaessa eikä tasakaasulla, sekä myös joka vaihteella eikä vain kakkosella.
FullMetal
Sytytyskatkoista pitäs tulla vikakoodia jossakin vaiheessa. Tulpillaki on vaihtoväli että onko miten huolehittu?
