Miten maaliin sävy takaisin?
Eli kyseessä olisi -95 astra. Punainen sellainen. Olin jo aiemmin katsellut, että hieman on maali jo päässyt haalistumaan, kunnes kylkilista päätti tipahtaa ja näin alta alkuperäisen sävyn. Voi voi...
Eli voisiko joku kertoa, millaisella käsittelyllä voisin päästä hieman lähemmäksi alkuperäistä. Ei viitsisi tätä asiaa ruveta itse kokeilemaan kun täällä on ihan varmasti asiasta tietoa...
Joten apua kaivataan!!!
Punaisen eskortin entisenä omistajana voin sellaista kertoa, että se esko oli osittain jo valkoinen, mutta muuttui takaisin kiiltävän punaiseksi kun vahailin pariin kertaan autoglymin paint renovatorilla, jonka päälle sitten autoglymin kultavaha.
Hieno tuli nimittäin.
Tässä kuva ennen (konepelti käsitelty, mutta ei vahattu)
ja jälkeen (kuva tosin skannattu...)
_________________
Vectra 2000 16V, Kadett E "Gsi", Corsa A*2, Kadett B Coupe 2.0, Mini 1275cc
<font size=-1>[ This Message was edited by: TheMan on 2004-01-26 15:46 ]</font>
_________________
Suosittelen Fareclan hiomavahoja jos aiot itse käsin työskennellä. Hapettumien ja himmentymien asteesta riippuen vahan karkeus jotain välillä G5 - G10. Sitten päälle kerrokset punaista ja kultaista Autoglymiä. Tulos ei paljon uutta häpeä. Aikaa (ja tupakkia) kunnolliseen työhön saa varata ainakin 12 tuntia.
Astra-F MV6 -94
Metallivärissä on lakka päällä, joten haalistunutta väriä sillä ei saa palautettua entiselleen. Mutta lakan kiilto kyllä paranee huomattavasti. Ja pesusta tulleet pyörrejäljet vähenevät oleellisesti. Siis käy kaikille väreille.On 2004-01-26 18:13, Jage wrote:
Mitenkäs päteekö nämä säännöt eri väreihinkin? Eli onko nuo Autoglymin tuotteet ihan passeleita mille värille tahansa vai onko ne pelkästään punaiselle. Ajattelin vaan, että pitäs myös itse omenaan saada vähän kiiltoa. Väri on viininpunainen metalliväri tai joku sellainen.
_________________
--- Ääh, miettiköön hevonen, sillä on isompi pää. ---
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2004-01-26 19:32 ]</font>
