Miten maaliin sävy takaisin?
PoRToS
Viesti Kirjoittaja PoRToS »
Eli kyseessä olisi -95 astra. Punainen sellainen. Olin jo aiemmin katsellut, että hieman on maali jo päässyt haalistumaan, kunnes kylkilista päätti tipahtaa ja näin alta alkuperäisen sävyn. Voi voi...
Eli voisiko joku kertoa, millaisella käsittelyllä voisin päästä hieman lähemmäksi alkuperäistä. Ei viitsisi tätä asiaa ruveta itse kokeilemaan kun täällä on ihan varmasti asiasta tietoa...
Joten apua kaivataan!!!
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Käyppä paikallisten autofixareiden juttusillä. Mutta myllyttämällä saat alkuperäisen kiillon/sävyn takaisin. Punaisessa maalipinnassa tuo haalistuminen näkyy kaikkein pahimmin ja varsinkin jos ei ole lakkapintaa.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Punaisen eskortin entisenä omistajana voin sellaista kertoa, että se esko oli osittain jo valkoinen, mutta muuttui takaisin kiiltävän punaiseksi kun vahailin pariin kertaan autoglymin paint renovatorilla, jonka päälle sitten autoglymin kultavaha.
Hieno tuli nimittäin.
Tässä kuva ennen (konepelti käsitelty, mutta ei vahattu)
ja jälkeen (kuva tosin skannattu...)
_________________
Vectra 2000 16V, Kadett E "Gsi", Corsa A*2, Kadett B Coupe 2.0, Mini 1275cc
<font size=-1>[ This Message was edited by: TheMan on 2004-01-26 15:46 ]</font>
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Jep tuo Autoglymin "Paint Renovator" ja "Super resing polish" ovat ykkösiä! Kokeilen ensin tuolla jälkimmäisellä ja jos ei auta, niin tuota Paint Renovatoria. Oma punainen Astra muuttui astetta kirkkaammaksi noiden avulla.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Suosittelen Fareclan hiomavahoja jos aiot itse käsin työskennellä. Hapettumien ja himmentymien asteesta riippuen vahan karkeus jotain välillä G5 - G10. Sitten päälle kerrokset punaista ja kultaista Autoglymiä. Tulos ei paljon uutta häpeä. Aikaa (ja tupakkia) kunnolliseen työhön saa varata ainakin 12 tuntia.
Astra-F MV6 -94
JJ
Helpommalla pääsee kun käy autofixarilla myllyttään koko auton ja autoglymin vaha päälle sen jälkeen.
-Janne
Wesku79
Aivan, mutta kaikki maksaa.
Jage
Viesti Kirjoittaja Jage »
Mitenkäs päteekö nämä säännöt eri väreihinkin? Eli onko nuo Autoglymin tuotteet ihan passeleita mille värille tahansa vai onko ne pelkästään punaiselle. Ajattelin vaan, että pitäs myös itse omenaan saada vähän kiiltoa. Väri on viininpunainen metalliväri tai joku sellainen.
Wesku79
Metallivärissä on lakka päällä, joten haalistunutta väriä sillä ei saa palautettua entiselleen. Mutta lakan kiilto kyllä paranee huomattavasti. Ja pesusta tulleet pyörrejäljet vähenevät oleellisesti. Siis käy kaikille väreille.
_________________
--- Ääh, miettiköön hevonen, sillä on isompi pää. ---
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2004-01-26 19:32 ]</font>
