Astra G (-00) x16szr startin vaihto
öljypyssy
Viesti Kirjoittaja öljypyssy »
Astran startti menee lähiaioina vaihtoon. Ajoittain ei tapahdu mitään, kun virta-avaimesta kääntää. Startin taakse menevien kaapeleiden heiluttelu auttaa asiaan, mutta vaan hetkeksi. Moottorin yläpuolelta ei näe liitäntöjä kunnolla, mutta startin takana tuntuu olevan muovinen liitin johon menee johto (tai johtoja), herätevirta ? - vaikuttaisi, että kyseisessä liittimessä on ainakin jotain häikkää. Astraan en ole starttia aiemmin vaihtanut, mitähän liitäntöjä startin takana on ? Onkohan Opelissa mitään ihmeempää... vanha startti pois ja uusi tilalle ?
FullMetal
Re: Astra G (-00) x16szr startin vaihto
öljypyssy kirjoitti:Astran startti menee lähiaioina vaihtoon. Ajoittain ei tapahdu mitään, kun virta-avaimesta kääntää. Startin taakse menevien kaapeleiden heiluttelu auttaa asiaan, mutta vaan hetkeksi. Moottorin yläpuolelta ei näe liitäntöjä kunnolla, mutta startin takana tuntuu olevan muovinen liitin johon menee johto (tai johtoja), herätevirta ? - vaikuttaisi, että kyseisessä liittimessä on ainakin jotain häikkää. Astraan en ole starttia aiemmin vaihtanut, mitähän liitäntöjä startin takana on ? Onkohan Opelissa mitään ihmeempää... vanha startti pois ja uusi tilalle ?
Oiskohan nyt kuitenni niin että siellä ois kosketushäiriötä tai jopa hapettumaa liittimissä startin perässä jotka kannattas ensin tutkia ennenku startin vaihtaa?
Harvemmin ne johtojen heiluttelut auttaa muuten ku edellä mainitsemiini vikoihin.
Siellä startilla ei ole muuta ku paksu päävirtakaapeli ja solenoidill emenevä herätevirta eli kaksi johtoa. Akusta miinuskaapeli ensiksi irti jos meinaat johtoja startilta irroitella.
