RVS-käsittely
kari.rautio
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Ohessa linkki Puskurin RVS-testiin. Autoa ajetaan ilman öljyä 160 km.
https://www.youtube.com/watch?v=-NymF_vEst0
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
kari.rautio
Re: RVS-käsittely
Wesku79 kirjoitti:Koska tältä forumilta ei todellisia kokemuksia paljoa ole löytynyt, niin laitan linkin Jagge-klubin keskusteluun samasta aiheesta.
http://www.jagclub.net/keskustelu/viewtopic.php?t=5795
Alla on yksi lainaus tuolta Jaguar-clubista.
Kirjoittaja Anttih » Ke Joulu 10, 2014 10:57 pm
Jeps. Muistan kun vuosia sitten purin ensimmäisen rvs käsitellyn perämurikan. Kyllä siinä oli ihmettelemistä että mitä ihmettä niille laakerikooleilla oli tapahtunut. Ne normaalit urat ja kraaterit niissä kulutuspinnoilla näkyi mutta kuin "lasin alla". Kyllä on sen jälkeen moni voimansiirto hiljentynyt ja vilkkuva öljynpaineen valo sammunut...
kari.rautio
Re: RVS-käsittely
Fraunhoferin testistä löytyy myös suomenkielinen käänös:
http://www.rvs.fi/pdf/Fraunhofer_Tutkim ... iv2007.pdf
kari.rautio
Re: RVS-käsittely
Joku suomalainen on yrittänyt korjata ohjaustehostimen melua RVS:llä. Ohessa videot:
Vaihe 1: https://www.youtube.com/watch?v=Y0_bWbRJqAw
Vaihe 2: https://www.youtube.com/watch?v=UnlHyTmC-OE
Vaihe 3: https://www.youtube.com/watch?v=oZKljBFTASE
mandula
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja mandula »
kari.rautio kirjoitti:Joku suomalainen on yrittänyt korjata ohjaustehostimen melua RVS:llä. Ohessa videot:
Itellä piti samanlaista ääntä pumppu talvella, ei noin kovaa mutta selvästi kuulu ohjaamoon rattia kääntäessä. Sitä ennen kesällä vaihdettu tehostimeen öljyt.
Tein käsittelyn 1000 km sitten tehostimeen, kesällä tuo ei kylläkään muutenkaan äännellyt mutta mielenkiintosta taas talven tullen kuunnella onko mömmöt hiljentäny tehostimen. Ohjaustuntuma on kyllä parempi kuin ennen käsittelyä.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Re: RVS-käsittely
^- Pumppu = ohjaustehostin
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Zafira
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Elämme jännittäviä aikoja. Noin 1000km ensimmäisestä RVS-annoksesta ja ajotietokone näyttää tällä hetkellä lukemaa 5.9 l/100km.
Nollaan sen joka tankkauksen yhteydessä, eikä se ole ikinä näyttänyt noin pientä lukemaa näin pitkään (220km).
mandula
Re: RVS-käsittely
Väliaikapäivitys:
1700km ajettu toisen käsittelyn jälkeen.
Keskikulutus 8.3 (viime vuonna pyöri 8.5-8.8 välillä), jatketaan sen seuraamista.
Aiemmin öljyä pitänyt lisätä 0.5 litraa 1000-1500 km välein, riippuen vielä ei ole Check engine oil -käsky tullut.
Hyvältä siis vaikuttaa.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Re: RVS-käsittely
*Öljynkulutus riippuen siis onko ajanut pitkää matkaa paljon (samoja reittejä ajettu kuin ennenkin).
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Re: RVS-käsittely
mulla omega jatkaa tota öljyn kulutusta edelleen.. mittarissa tosin jo 445tkm.. ois vissii pitäny jo 200tkm sit tehä toi käsittely.. seuraavaks koetettava varmaan tota löpökylpyä jos irtois männän renkaat.. jännä ettei toi kuitenkaan savuta muutakun jos pakkasilla löi ilman roikkaa käyntiin niin pöläyti pienen pilven..
mandula
Re: RVS-käsittely
2550 km öljynvaihdon ja 2. käsittelyn jälkeen ajettu ja öljyä mittatikun puoleenväliin asti. Öljynsyölisäysväli nyt jo tuplaantunut, saattaa tuolla vielä 1000 km päästellä ennenkuin alkaa Check-valo vilahdella :)
Kesärenkaiden vaihdon jälkeen 2 tankillista kulutettu, ekalla kerralla keskijulutus 8.3 ja tokalla 9.0 (ajoin 100 km 1000 kilon peräkärrykuorma perässä niin keskikulutus pompsahti). Jatketaan sen seuraamista edelleen.
Ennen ei kakkosvaihteella kehdannut paikoiltaan lähteä liikkeelle kun auto meinasi sammua, nyt se ei tuota vaikeuksia. Muutenkin alakierroksilla isolla vaihteella jaksaa kiihtyä paremmin kuin ennen käsittelyä.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Re: RVS-käsittely
3200km, viimeisin tankillinen 7.9 l/100km keskikulutus (3/4 maantieajoa) ja vieläkään ei öljyn check-valo ole vilkutellut. Kerran olen auton omistuksen aikana saanut keskikulutuksen alle 8 litraan ja silloin ajoin kesällä Ruotsiin lähes koko tankillisen maantienopeuksilla.
Näillä näkymin siis keskikulutus tippunut 2-3 desiä/100km ja öljynlisäysväli venynyt kolminkertaiseksi.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
pläsäri
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Vectraan toinen käsittely tehty, reissun aikana näkee onko siitä mitään hyötyä 8)
mandula
Re: RVS-käsittely
6000 km 2. käsittelyn jälkeen pöristy.
Keskikulutus pyörinyt 8.0-8.6 l/100km nyt aika tasaseen. Tuo korkein kulutus kun vähän yli puolet ajosta maantiepätkää.
3300km kohdalla piti ekan kerran lisätä öljyä, laitoin 0.5 litraa ja nyt 2700km myöhemmin piti taas lisätä saman verran.
Katsotaan mihin asettuu lisäysväli.
Ennen ei noihin matalimpiin kulutuksiin päässyt kuin säkällä kerran kesässä, nyt ei tuota ongelmia.
Öljyäkin paloi kolminkertaisella vauhdilla nykytilaan nähden.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Jartsi
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Tänään laitettu n.210tkm ajettuun Z32SE -mottiin ensimmäinen RVS-käsittely, öljynä pohjalla on 4tkm vanha GM Dexos2 5W30.
Ajelen ohjeistetun 300-400km ja sen jälkeen öljynvaihto ja toinen käsittely koneeseen. Keskikulutus ollut viimeisen vuoden 9.0 l/100km, katsotaan vaikuttaako mitään kulutukseen tai koneen käyntiin noin yleensä. Öljyä auto ei ole kuluttanut tähän mennessä yhtään, mutta huohotusongelmia on talvella ollut ennen huohotinputkien lisäeristämistä.
