kuinka paljon ajettuja eco-tekkejä löytyy
putkikardaani
Re: kuinka paljon ajettuja eco-tekkejä löytyy
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
395 tkm avaamatta .vuotaa öljyä jo melko reippaasti. mutta onko sillä väliä paalattavassa autossa :D
toninot
Viesti Kirjoittaja toninot »
'96 b-vectra X18XE
400 000km tuli viime torstaina vempeleeseen
Eli alkaa sisäänajo olla suoritettu :)
ajoneuvostelija
Viesti Kirjoittaja ajoneuvostelija »
391 000km Astra G 1999 1.6koneella. Ei vuoda tippaakaan moottori. Etuiskarit piti vaihtaa oli poikki katsastuksessa. Ja nyt pyörän laakeri vasemmalle. muuten mennyt viimeset 90 000 reippaasti :)
Astra H 2005 322 000. .
Astra G -99 1.6 mattamusta HB ja Astra H 5d -04 1.6 twinport.
-Omega B1 1994 2,5l cd stw,
-Omega A2 2.0, Omega A1 2.0, Vectra B 1.6, Astra F 1.6, Vectra A 1.6
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Siskon x16xel G-Astra ja 430tkm. Ei vikoja. Ei öljynsyöntiä. Vain tippa bensaa.
Ihan paska koko vehe. :-D Pellit loppuu.
putkikardaani
400tkm rikki avaamatta. Mut mää en jaksa enää. Vaihdan moottorin terveempään koriin ja koitan saada 500tkm rikki avaamatta
japi80
Viesti Kirjoittaja japi80 »
onpas teillä paljon ajettuja.
itsellä X16XEL/235tkm, X16XEL/302tkm ja X18XE/326tkm -> kanki läpi lohkosta :D
OT. uuden moottorin ajomäärästä ei tietoa, mutta sylintereissä näkyi hoonausjäljet selvästi.
Siskon autoon vaihdoin pakoventtiilit kun vesipumpun laakeri petti. Silloin oli mittarissa 380tkm ja hoonit näky pytyissä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei suomesta, mutta tässä tavoitetta:
https://opelpost.com/07/2014/mr-vujinov ... -to-drive/
Serbian taksissa 1.6 16v A-Zafira. Ajettu vasta 1.33 miljoonaa. -(z)-
juggaus
Viesti Kirjoittaja juggaus »
isukin vectra x25xe vm2000 mittarissa 330000+vuoden ajot jolloin oli abs yksikkö rikki ja näin ei kertynyt kilometrejä, joten todellisuudessa ehkä 350000km. moottori toiminu ja toimii aivan erinomaisesti... koria tosin joutunu parsii ymymym... oma omega x25xe vm2000 ajettu 230000, joten vasta sisäänajettu :) tosin siinä toimii kaikki muukin kun olen maalannut ennenku kerkis pahaa vaurioo tulee... molempiin on pyritty vaihtaa öljyt n.10000 välein kuei toi gm öljy niin kallista oo. tosin emännällä oli astra z16xep 2003 ajettu 220000 ku laitettii paalii, oli koriltaa aivan ruosteeton mutta koneremonttia ois jo kaivannu ku ei ollu välitetty huolloista... kyllä noi koneet yleisesti tuntuu kestävän ku öljyt vaihtelee,putsailee huohotukset välillä ja pitää muutenkin huolta.
Öljynvaihto tiheään on halpaa huoltoa ja lopussa kiitos seisoo. Omalla riisseli h-astralla ny mittaris vähän päälle 330tkm ja emännän x20xevis 180tkm. Samoja xev:ejä ollu mulla neljä aijemmin yhdellä oli liki 400tkm mittaris ja yhdes oli yli 400tkm, nykyses vaimon autos tuo 180tkm ja yhdes omegas oli yli 400tkm. Lujia vehekitä ku vaihtaa öljyt.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
-98 x20xev vectras nyt mittarissa 299998km ja 600m. Menee tunnin päästä seuraavalle satatonnille.
Nakuttaa vähän nostajat ja vieny öljyä noin 2,5l/7200km mitä vaihdon jälkeen ajanut. Mut muuten toiminu ok huonojen alipaineletkujen, kaikki suodattimet, tulpat ja tulpanjohdot uusinta sekä egr:n tulppaus jälkeen.Venakopantiivisteen uusinnan yhteydessä putsattu kaasuläppää ja huohotus + tyhjäkäyntiputket/reiät.
Työvehje joten en tee koneelle mitään muuta kuin perushuollot öljy/suodatin ja ajoa.
Vectra 2.0i -98 sport sedan käyttöutona
CS 2.3T siirtyi nyt fixailun alle
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
-00 x20xev 338tkm mittarissa.. :D ite ajanu n.190tkm tosta ja hyvin pelaa ei naputa ja käy nätisti.. öljyä vähä vuotelee venakopan välistä mut pitäähän niitä hiilijalanjälkiä jäähä 8)
bmw 316d -13
toninot
toninot kirjoitti:'96 b-vectra X18XE
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
C20LET, Ecotec sytytystulppien kannella...kai se silloin ecotec on :lol:
450 tkm ajoin ennen avaamista. Avattiin kannen tiivisteen pienen ulospäin tulevan jäähdytysnestevuodon takia.
Aika heikkoja nää LET-moottorit...aina saa olla nyrkit savessa :lollis: .
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
334tkm ajettu z22se. Toistaseks toimii.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
