Omega 3.0l 24v 00vm
Mikä mahtaa olla vikana kun kytkinpoljin ottaa ylhäällä kiini vaikka just vaihettu kytkinpaketti.
Omega b2 kytkin ottaa ylhäällä kiini
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
Re: Omega b2 kytkin ottaa ylhäällä kiini
onko vaijeri vai nestekytkin?
Apusylinterillä on, eli nestetoiminen. Mulla ihan sama vika tossa B1 omegassa vaikka uus kytkin. Oisko siellä vauhtipyörä niin loppu tai sitte työsylkkä loppu?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Työsylinterin ei pitäis vaikuittaa siihe missä kohtaa ottaa kiinni, tosin jos pääsee järjestelmää vähä ilmaa välii nii voisko se aiheuttaa tuon.kingiz kirjoitti:Apusylinterillä on, eli nestetoiminen. Mulla ihan sama vika tossa B1 omegassa vaikka uus kytkin. Oisko siellä vauhtipyörä niin loppu tai sitte työsylkkä loppu?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
