Omega b2 kytkin ottaa ylhäällä kiini
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Omega 3.0l 24v 00vm
Mikä mahtaa olla vikana kun kytkinpoljin ottaa ylhäällä kiini vaikka just vaihettu kytkinpaketti.
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
FullMetal
Re: Omega b2 kytkin ottaa ylhäällä kiini
onko vaijeri vai nestekytkin?
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Apusylinterillä on, eli nestetoiminen. Mulla ihan sama vika tossa B1 omegassa vaikka uus kytkin. Oisko siellä vauhtipyörä niin loppu tai sitte työsylkkä loppu?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
mrontti
kingiz kirjoitti:Apusylinterillä on, eli nestetoiminen. Mulla ihan sama vika tossa B1 omegassa vaikka uus kytkin. Oisko siellä vauhtipyörä niin loppu tai sitte työsylkkä loppu?
Työsylinterin ei pitäis vaikuittaa siihe missä kohtaa ottaa kiinni, tosin jos pääsee järjestelmää vähä ilmaa välii nii voisko se aiheuttaa tuon.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
