Omega 2.2 dti latausongelma
retro
Re: Omega 2.2 dti latausongelma
Viesti Kirjoittaja retro »
Heräte menee maihin x2-urosliittimen pinnistä 3. Naarasliittimeltä laturille toimiva signaali, piippaa läpi, ei maadoita.
retro
Latausvalo palaa liittimen x2 ollessa irti.
retro
X2-liittimen ja mittariaton välillä menee piuha maihin. Sieltä sitten vikaa etsimään.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko sulla toi pa-käyttöinen lisälämmitin?
Oletkos koittanut sen piuha irti et miten laturin valo sit käyttäytyy?
retro
Ei ole sellaista. Etsin juuri sen liitintä, jos sellainen optio on johtosarjassa. Epäilen, että se vuotaa maihin.
Onko auton laturi joskus tai siis hiljattain hajonnut ja nyt siellä uusi laturi paikallaan mikä ei ole suostunut toimiin?
retro
Jep. On vaihdettu laturi. Onko eberi hantin puskurin sisällä? Sinne nimittäin menee pari vesiletkua.
Oletko tarkistanut mittariston folion että on ehjä.
Ettei hajonneen laturin ylijännite ole polttanut sinne oikosulkua.
retro
Eberi rikki. Johtaa maihin. Täytyy ottaa liittimestä irti sem sv ja suojata, niin pääsee ajelemaan. Sitten ebero kuntoon. Enää ei pala ilman x2 liitintä mittariston valo. Kasailen autoa ja koetan vielä käyntiin ilman eberin liitintä, että lataa varmasti. Toistaiseksi näyttää hyvältä.
No hö.
Äsken sanoit ettei sulla ole lisälämmitintä.
No pääasia et vika löytyi.
retro
Niin kuvittelin. Onneks löyty. Oli vaan eri mestassa kun arvelin niiden olevan. Testasin jo käyntiin. Toimii niin kuin pitää. Eberi tosin ei ollenkaan.
Juu se eberi on siel vänkärin etunurkas, saa irrotettua kun puskurin ottaa pois. Pashana ne yleensä tahtovat olla.
