no nyt voi olla vähän pöljä kysymys mutta kysytään kuiteski ihan mielenkiinnosta ku joku kuiteski tietää..noniin ku ostin tuossa joku aikaa sitte tuon vecun (c20xe kone on)nii ent.omistaja kertoi että "jooh siinä on sitte se lastukii kiinni!! tais vielä sanoo että on säädettävä! -MUTTA MISTÄ helv... minä nyt tiedän onko siinä koko lastua ees paikallaan??? -onko joku erillinen laite jossain johtojen välissä?? -tinattu boxin sisään?? -vai tehty uus ohjelma?? kuiteskii päästöistä meni aivan normaalisti läpi! --vai olikohan tuo vain joku ent.omistajan myyntikikka?..
boxista kyllä nekee jäljistä onko se ollut auki, tai jos se on mallia johdon väliin tuleva niin se on kyllä siinä boxin lähettyvillä.. noi on kyl sen hintasii värkkei noi säädettävät lastut et epäillä saa aika vahvasti että onko sellasta...
[lue hitaasti] jooh eli homma menee näin...edellistä omistajaa edellinen, oli sanonu että siellä se lastu on. -->ja sitte minua edellinen omistaja oli aukonu sen boxin ja ehtiny sittä chippiä sieltä mut ei oikein vissii tienny mikä se on, eli siinä siis on jäljet että se on aukastu..ja tämä edellinen omistaja oli kokeillu toista boxia ja sano että "huomaa että on jonkin verran enemmän vääntöä tuolla ehkä lastutella boxilla" .....vaikeita juttuja..huomaa kait sen nyt jotenki muutenki että onko sille jotain tehty muuta ku että on aukomis jäljet!????
ehkä tyhmä ehdotus ,(mut lähinnä sen takia et kiinostais itteäkin tietää), eli vie dynotettavaks se ei nii kallist oo jos on todella utelias ja jos varmuus tulee ni kyl sen voi sit varmuudel lisätä auton hintaan..
