c20xe lastu?
JarB
no nyt voi olla vähän pöljä kysymys mutta kysytään kuiteski ihan mielenkiinnosta ku joku kuiteski tietää..noniin ku ostin tuossa joku aikaa sitte tuon vecun (c20xe kone on)nii ent.omistaja kertoi että "jooh siinä on sitte se lastukii kiinni!! tais vielä sanoo että on säädettävä! -MUTTA MISTÄ helv... minä nyt tiedän onko siinä koko lastua ees paikallaan??? -onko joku erillinen laite jossain johtojen välissä?? -tinattu boxin sisään?? -vai tehty uus ohjelma?? kuiteskii päästöistä meni aivan normaalisti läpi! --vai olikohan tuo vain joku ent.omistajan myyntikikka?..
juha777
Jari79
JarB
[lue hitaasti] jooh eli homma menee näin...edellistä omistajaa edellinen, oli sanonu että siellä se lastu on. -->ja sitte minua edellinen omistaja oli aukonu sen boxin ja ehtiny sittä chippiä sieltä mut ei oikein vissii tienny mikä se on, eli siinä siis on jäljet että se on aukastu..ja tämä edellinen omistaja oli kokeillu toista boxia ja sano että "huomaa että on jonkin verran enemmän vääntöä tuolla ehkä lastutella boxilla" .....vaikeita juttuja..huomaa kait sen nyt jotenki muutenki että onko sille jotain tehty muuta ku että on aukomis jäljet!????
juha777
