Astra g ohjaustehostin ei toimi, abs vikavalo palaa..
DiscoBear
- OCF Member 2018
Elikkäs semmonen ropleema tuli yhtäkkiä -01 Astraani, kun nopeusmittari ja ohjaustehostin lakkasi toimimasta ja abs:n vikavalo syttyi. Kävin lukemassa vikakoodit ja näytti nopeusanturia, mutta mitatessani anturan, näytti se kuitenkin sen 1500 ohmia, eli pitäisi kunnossa kuitenkin olla?
Voikohan antura sitten olla kuitenkin jo vaihtokunnossa vaikka oikean lukeman näyttääkin? Vai onko sitten jo pumppu vaihtokunnossa..
Re: Astra g ohjaustehostin ei toimi, abs vikavalo palaa..
Toimiiko laturi? Veikkaan että ei.
DiscoBear
- OCF Member 2018
Kyllä tuo näyttää lataavan, ~14v näyttää kun auto on käynnissä.
ABS:n hammaskehä voi olla halki tai urat täynnä paskaa.
Ohjaustehostinta ohjaa latausjännite mutta se tuntuu olevan kunnossa. Itse tehostin voi olla rikki.
DiscoBear
- OCF Member 2018
Voisko se sitten olla että tuolle tehostimen pumpulle on vain tullut tunnit täyteen?
Ja voisikohan se sitten selittää absin ja nopeusmittarin toimimattomuuden..?
Ei selitä. Joko sieltä on abs anturi rikki(eli koko laakerinapa) tai johto poikki jostain.
DiscoBear
- OCF Member 2018
Ja koska auto ei saa tietoa anturilta, niin sen takia tehostin ei tiedä paljonko tehostaa? Toimiikos se nopeuden mukaan se tehostin tässä autossa?
Ei toimi.
DiscoBear
- OCF Member 2018
No onkos sitten mitään yksittäistä vikaa mikä voisi aiheuttaa nämä kaikki oireet? En nyt haluaisi oikein uskoa siihen, että nopeusanturi sekä ohjaustehostin olisi mennyt sekunnilleen samaan aikaan rikki
Ohjaustehostin tarvitsee +12V akulta paksuun johtoon. Sitten +12V virtalukkovirtaa ja laturin lataussignaalin.
DiscoBear
- OCF Member 2018
Noniin elikkäs nyt kun pääsin mittaamaan nuita johdonpätkiä, niin eihän sinne herätevirtaa tule. Mitähän tutkiskelisi seuraavaksi?
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Tutkimana miksi heräte ei tule, sulake tms. palanut.DiscoBear kirjoitti:Noniin elikkäs nyt kun pääsin mittaamaan nuita johdonpätkiä, niin eihän sinne herätevirtaa tule. Mitähän tutkiskelisi seuraavaksi?
liitteenä kytkentäkaavio ohjaustehostimelle.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Sulake F23 palanut tai sen syöttölinjassa jotain häikkää.
Vaikuttaa Abs:iin ,nopeusmittariin ja tehostajaan.
DiscoBear
- OCF Member 2018
Tuota kaaviota en pääse kaahtomaan..sulakkeet kun katsoin ni kaikki kyllä ehjiä näytti olevan
Otitko sulakkeen "pesästä" pois vai katsoitko vaan silmämääräisesti.?
Ja tuleeko kyseiselle sulakkeelle yleensä jännite virrat päällä?
