Astra g ohjaustehostin ei toimi, abs vikavalo palaa..
DiscoBear
Viesti Kirjoittaja DiscoBear »
Elikkäs semmonen ropleema tuli yhtäkkiä -01 Astraani, kun nopeusmittari ja ohjaustehostin lakkasi toimimasta ja abs:n vikavalo syttyi. Kävin lukemassa vikakoodit ja näytti nopeusanturia, mutta mitatessani anturan, näytti se kuitenkin sen 1500 ohmia, eli pitäisi kunnossa kuitenkin olla? :o Voikohan antura sitten olla kuitenkin jo vaihtokunnossa vaikka oikean lukeman näyttääkin? Vai onko sitten jo pumppu vaihtokunnossa.. :roll:
Re: Astra g ohjaustehostin ei toimi, abs vikavalo palaa..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Toimiiko laturi? Veikkaan että ei.
DiscoBear
Kyllä tuo näyttää lataavan, ~14v näyttää kun auto on käynnissä.
ABS:n hammaskehä voi olla halki tai urat täynnä paskaa.
Ohjaustehostinta ohjaa latausjännite mutta se tuntuu olevan kunnossa. Itse tehostin voi olla rikki.
DiscoBear
Voisko se sitten olla että tuolle tehostimen pumpulle on vain tullut tunnit täyteen? :no: Ja voisikohan se sitten selittää absin ja nopeusmittarin toimimattomuuden..?
Ei selitä. Joko sieltä on abs anturi rikki(eli koko laakerinapa) tai johto poikki jostain.
DiscoBear
Ja koska auto ei saa tietoa anturilta, niin sen takia tehostin ei tiedä paljonko tehostaa? Toimiikos se nopeuden mukaan se tehostin tässä autossa?
Ei toimi.
DiscoBear
No onkos sitten mitään yksittäistä vikaa mikä voisi aiheuttaa nämä kaikki oireet? En nyt haluaisi oikein uskoa siihen, että nopeusanturi sekä ohjaustehostin olisi mennyt sekunnilleen samaan aikaan rikki :D
Ohjaustehostin tarvitsee +12V akulta paksuun johtoon. Sitten +12V virtalukkovirtaa ja laturin lataussignaalin.
DiscoBear
Noniin elikkäs nyt kun pääsin mittaamaan nuita johdonpätkiä, niin eihän sinne herätevirtaa tule. Mitähän tutkiskelisi seuraavaksi?
Miro.Simounen
DiscoBear kirjoitti:Noniin elikkäs nyt kun pääsin mittaamaan nuita johdonpätkiä, niin eihän sinne herätevirtaa tule. Mitähän tutkiskelisi seuraavaksi?
Tutkimana miksi heräte ei tule, sulake tms. palanut.
liitteenä kytkentäkaavio ohjaustehostimelle.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sulake F23 palanut tai sen syöttölinjassa jotain häikkää.
Vaikuttaa Abs:iin ,nopeusmittariin ja tehostajaan.
DiscoBear
Tuota kaaviota en pääse kaahtomaan..sulakkeet kun katsoin ni kaikki kyllä ehjiä näytti olevan :o
Otitko sulakkeen "pesästä" pois vai katsoitko vaan silmämääräisesti.?
Ja tuleeko kyseiselle sulakkeelle yleensä jännite virrat päällä?
