Astra g ohjaustehostin ei toimi, abs vikavalo palaa..
shamrock
Re: Astra g ohjaustehostin ei toimi, abs vikavalo palaa..
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Totaalisen offtopic. No, kai sitä saa siguunsa kirjoittaa mitä haluaa, mutta tämä nyt kuitenkin on Opel-keskustelu, eikä täällä odota, eikä toivo näkevänsä tuota oikeistopopulistista paskaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
DiscoBear
Viesti Kirjoittaja DiscoBear »
Mikäas noista tarkalleen ottaen on se F23? Ihan otin sulakkeet pesästä pois.
DiscoBear
Mistähän mie tuon F23 sulakkeen siis tarkalleen löydän :D kaikkiin sulakkeisiin ainakin konehuoneen puolella tulee virta ja kun tarkastin sulakkeet, niin kaikki toki otin pesästä pois.
DiscoBear
Vika löytyi juurikin tuosta palaneesta sulakkeesta. En ollut ensimmäisellä kerralla katsonut näemmä tarpeeksi hyvin kaikkia sulakkeita. Kiitos molemmille avusta!
Hemu87
Viesti Kirjoittaja Hemu87 »
Kaverilla Astra G samoilla oireilla. Eli tehostin mykkä, abs valo palaa ja nopeusmittari ei toimi.
Sellanen oire on vielä että sammuu joskus risteykseen tultaessa ja välillä mittariston merkkivalot syttyy sekunniksi ja rundari käy nollissa. Auto kuitenkin käy. Ja lähtee heti tulille jos sammuu. Viat tulivat samalla hetkellä kun Laturista tuli savut. Laturi vaihdettu tänään uuteen.
Huomenna pääsen tsekkaamaan sulakkeen mutta mikä voisi aiheuttaa tuon valoshown ja sammumisen.
Koodien luku edessä myös huomenna mutta ideoita saa antaa, kiitos!
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Hemu87:
Siis eikö lähde pelittään laturin vaihdolla? Jos näin niin laturi voinut särkeä akun, tai toisinpäin. Eli jos on jännitteensäädin ollut rikki niin voi olla yliladannut akkua ja näinollen rikkoa akun. Tai huono akku joka ei ole ottanut kunnolla virtaa enään vastaan on rasittanut laturia niin että se on antautunut. Tai sitten vika voi olla jossain ihan muuallakin :)
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Hemu87
Siis auto toimii kyllä muuten käy ja kukkuu, latausjännite yli 14v. Käynnistyy moitteetta. Tehostus puuttuu ja abs valo palaa ja nopeusmittari ei toimi. Ne varmaan korjaantuu tänään sulakkeella mutta tuo mystinen sammuminen ja joulukuusi mittarissa kun hetken palaa kaikki. Auto ei kuitenkaan sammu siinä kohtaa vaan kaikki merkkivalot välähtää ja kierroslukumittari käy nollassa. No tänään koitan lukea koodit tuosta.
Onko nuo sähkökaasulla g mallin astra 16v 1.6 101hv vm taitaa olla 2002. Että tuleeko koodit kaasu/jarru metodilla vai sillä hyppylangalla?
Hemu87
Että mikä ohjaa mittariston merkkivaloja ja rundaria. Olisiko maavika, sulake vai virtalukko koska merkkivalot syttyy hetkeksi ja rundari käy nollissa. Tuo sammuminen myös mietityttää olisiko virtalukko menossa. Lähtee kyllä sitten laakista takaisin tulille.
Hemu87
Autosähkötaitoinen henkilö voi myös tarjoutua myös Tampereen seudulta, korvausta vastaan tietenkin!
YV tai O5O-5O11596
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On sähköisellä kaasulla vuosimallin 2002 G-Astra. Vikakoodit voi koettaa lukea kaasu - jarrupoljin metodilla.
Laturin hajoaminen on voinut kyllä rikkoa muutakin kuin akun. Mittariston kaikki valot palavat, kun kääntää virrat päälle... vaikuttaa siltä, että virrat häviävät hetkeksi.
Joitakin mittariston merkkivaloja ohjaa sulakerasian pohjassa oleva multitimer.
Hemu87
Ajelin eilen Astralla Tammerdieselissä ja kaveri luki koodit. Abs ei saanut yhteyttä ja tsekattiin sulake ja palanut oli juuri tuo nro 23. Sen vaihdolla alkoi tehostin ja nopeusmittari pelittämään ja Abs valo sammui ja purkkiin sai yhteyden. Yhden koodin oli antanut kaasuläppämoottorista mutta siitä oli aikaisempiakin herjoja ilmeisesti ollut. Enää ei sammuillut eikä välkytellyt merkkivaloja. Eli taas Opel kulkee :D
