1.9 cdti
mattitimonen1978
1.9 cdti
Viesti Kirjoittaja mattitimonen1978 »
Kertokaahan missä pitäisi olla moottorin lämmöt normi ajossa. Omassa mittarin mukaan siinä 85 asteessa. Vasta laittanut auton niin ei vielä tietoa miten kylmällä tarkenee. Auto c vectra 07.
Re: 1.9 cdti
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkenna moottorityyppi. Onko Z19DT (8-venttiilinen), vai Z19DTH (16-venttiilinen). Z19DT - koneessa on 82 - asteinen termostaatti ja sille koneelle tuo n. 85 - astetta on normaali.
Jos autossa on automaatti-ilmastointi tai puoliautomaattinen ilmastointi , eikä eberiä tai webastoa , on lämmityslaitteessa quick heat - vastus. Sisätilat lämpenevät silloin todella nopeasti. Moottori ei sitävastoin lämpene pakkasella nopeasti. Siihen rekisterikilven alapuoliseen säleikköön kannattaa talveksi laittaa viimasuoja. Auttaa hyvin moottorin lämpenemisessä. Foorumilta löytyy topicci asiasta.
jrauhala
Re: 1.9 cdti
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Lainaan aihetta. Onko Z19DTL ja Z19DT moottoreiden erot, molemmat siis kasiventtiilisiä. Onko muuta eroa kuin softa? Kunhan pohdiskelin, että jos ei kummempaa eroa ole niin voisi harkita tuon DT:n softan pukkaamista tuohon omaan kotteroon (DTL). Ihan hivenen verran saisi voimaa olla lisää silloin harvoin kun kärryä vetelee. Kasiventtiilisissä lienee kummassakin laatikkona M32 ja 16 venttiilisessä F40?
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Re: 1.9 cdti
Ei pitäisi olla muuta eroa kuin softa. Lastuttamalla saa Z19DTL - koneesta enemmänkin kuin 120 hp ulos.
