1.9 cdti
Re: 1.9 cdti
Tarkenna moottorityyppi. Onko Z19DT (8-venttiilinen), vai Z19DTH (16-venttiilinen). Z19DT - koneessa on 82 - asteinen termostaatti ja sille koneelle tuo n. 85 - astetta on normaali.
Jos autossa on automaatti-ilmastointi tai puoliautomaattinen ilmastointi , eikä eberiä tai webastoa , on lämmityslaitteessa quick heat - vastus. Sisätilat lämpenevät silloin todella nopeasti. Moottori ei sitävastoin lämpene pakkasella nopeasti. Siihen rekisterikilven alapuoliseen säleikköön kannattaa talveksi laittaa viimasuoja. Auttaa hyvin moottorin lämpenemisessä. Foorumilta löytyy topicci asiasta.
jrauhala
Re: 1.9 cdti
Lainaan aihetta. Onko Z19DTL ja Z19DT moottoreiden erot, molemmat siis kasiventtiilisiä. Onko muuta eroa kuin softa? Kunhan pohdiskelin, että jos ei kummempaa eroa ole niin voisi harkita tuon DT:n softan pukkaamista tuohon omaan kotteroon (DTL). Ihan hivenen verran saisi voimaa olla lisää silloin harvoin kun kärryä vetelee. Kasiventtiilisissä lienee kummassakin laatikkona M32 ja 16 venttiilisessä F40?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Re: 1.9 cdti
Ei pitäisi olla muuta eroa kuin softa. Lastuttamalla saa Z19DTL - koneesta enemmänkin kuin 120 hp ulos.
