Auto: Vectra B 2,0 16V
Heinäkuussa autosta hävisi tehot ajattelin että sähkövika sehän siellä on , menin maantielle ajelemaan ja kone aikoi pätkiä , laitoin pienempi vaihde päälle ja annoin kaasua , silloin jäähdytin räjähti ja , tulihan se vähän höyryä konepellin alta.
Ei muuta kun auton hinaus kotiin .
Otin sylinterikannen irti ja siellähän kansitiiviste oli korkannut , ei muuta kun hakemaan uusi tiiviste ja jäähdytin.
Kasasin koneen ja tulihan siinä samalla uusittu jakopään osat ja vesipumpun , sitten starttasin , kävi nätisti tyhjäkäynnillä mutta heti kun painoin kaasun niin alkoi pätkiä ja sammui kun pääsin kaasun.
Ajattelin että laitoin jakon väärin ja jotain venttilejä oli väätyneet , tarkistin jakopään merkit , oikeinhan ne oli , sitten ajattelin että oliskohan ollut joku hiushalkema kannessa.Ei muuta kun kansi irti. En löytänyt mitään vika kannessa.
Opeli sai olla rauhassa joku viikko sitten innostuin taas.
Ostin samanlainen Vectran varaosiksi, kannen purku ja asennus , koe käynnistys , voihan vitalis ,kävi ihan yhtä huonosti kun aikaisemmin. Surffailin netti ja koitin löytää tietoa onko kellään ollut samanlaista ongelma……… En löytänyt mitään.
Homma jatkui……. Luin että EGR venttiili voi reistailla , sen proppasin , kävin läpi kaikki sähkö liittimet ja alipaine kellot ja letkut, kaikki näytti olevan kunnossa. Sitten koe käynnistys……….PRRRRRRRRRR…. ihan samanlainen vieläkin. No niin , homma jatkuu. Otin toisesta autosta polttoaine pumpun releet ja pumpun vaihdoin + suodatin……… sama ongelma vieläkin…… Ajattelin että nyt ei voi olla muuta kun jotain häikkä imusarjassa ja ruisku suuttimissa…… vaihdoin nekin mutta sama homma …… kävi nätisti tyhjäkäynnillä mutta kun painoi kaasua niin alkoi pätkiä ja sammui hetken päästä……… Vaihdoin sytytyspuolan , tulpat + johdot ja ECUN……. Nythän KAIKKI oli vaihdettu , mutta tämä prrrrkk Opeli ei käynnyt………. Sitten annoin auton huilia …….. VIIME YÖNÄ HERÄSIN……… Sehän on pakko olla se ja sehän rikkoi autonkin alunperinkin….. ja niinhän se olikin……. Monta ilta ja viikonloppua meni ennen kun sai korjattu, mutta nyt se käy taas kun enkeli
ONKOHAN KELLEKÄÄN SATTUNUT SAMOIN???
ARVAAKO JOKU MITÄ OLI VIKANA???
