OPEL Vectra B 2,0 16v Ecotec ... pätkii ja tehoton
J.Loskin
Viesti Kirjoittaja J.Loskin »
Kerronpa tässä pieni Opel Vectra ongelma mikä sain korjattu.
Auto: Vectra B 2,0 16V
Heinäkuussa autosta hävisi tehot ajattelin että sähkövika sehän siellä on , menin maantielle ajelemaan ja kone aikoi pätkiä , laitoin pienempi vaihde päälle ja annoin kaasua , silloin jäähdytin räjähti ja , tulihan se vähän höyryä konepellin alta.
Ei muuta kun auton hinaus kotiin .
Otin sylinterikannen irti ja siellähän kansitiiviste oli korkannut , ei muuta kun hakemaan uusi tiiviste ja jäähdytin.
Kasasin koneen ja tulihan siinä samalla uusittu jakopään osat ja vesipumpun , sitten starttasin , kävi nätisti tyhjäkäynnillä mutta heti kun painoin kaasun niin alkoi pätkiä ja sammui kun pääsin kaasun.
Ajattelin että laitoin jakon väärin ja jotain venttilejä oli väätyneet , tarkistin jakopään merkit , oikeinhan ne oli , sitten ajattelin että oliskohan ollut joku hiushalkema kannessa.Ei muuta kun kansi irti. En löytänyt mitään vika kannessa.
Opeli sai olla rauhassa joku viikko sitten innostuin taas.
Ostin samanlainen Vectran varaosiksi, kannen purku ja asennus , koe käynnistys , voihan vitalis ,kävi ihan yhtä huonosti kun aikaisemmin. Surffailin netti ja koitin löytää tietoa onko kellään ollut samanlaista ongelma……… En löytänyt mitään.
Homma jatkui……. Luin että EGR venttiili voi reistailla , sen proppasin , kävin läpi kaikki sähkö liittimet ja alipaine kellot ja letkut, kaikki näytti olevan kunnossa. Sitten koe käynnistys……….PRRRRRRRRRR…. ihan samanlainen vieläkin. No niin , homma jatkuu. Otin toisesta autosta polttoaine pumpun releet ja pumpun vaihdoin + suodatin……… sama ongelma vieläkin…… Ajattelin että nyt ei voi olla muuta kun jotain häikkä imusarjassa ja ruisku suuttimissa…… vaihdoin nekin mutta sama homma …… kävi nätisti tyhjäkäynnillä mutta kun painoi kaasua niin alkoi pätkiä ja sammui hetken päästä……… Vaihdoin sytytyspuolan , tulpat + johdot ja ECUN……. Nythän KAIKKI oli vaihdettu , mutta tämä prrrrkk Opeli ei käynnyt………. Sitten annoin auton huilia …….. VIIME YÖNÄ HERÄSIN……… Sehän on pakko olla se ja sehän rikkoi autonkin alunperinkin….. ja niinhän se olikin……. Monta ilta ja viikonloppua meni ennen kun sai korjattu, mutta nyt se käy taas kun enkeli ;-)
ONKOHAN KELLEKÄÄN SATTUNUT SAMOIN???
ARVAAKO JOKU MITÄ OLI VIKANA???
J.Loskin
0400-738183
Karjaa
Re: OPEL Vectra B 2,0 16v Ecotec ... pätkii ja tehoton
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pakoputki?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Voishan tuon kertoa mikä se vika oli, kun muutamaa päivää ennen tuota postausta kyselin just samoihin oireihin apua, mutta eipä ole vinkkejä kuulunut, eikä se vikakaan ole selvinnyt.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
J.Loskin
Katalysattori tukossa......
Kokeilin ensiksi ottaa takaputki irti mutta samat oireet jatkui ..... sitten otin etuputken
Irti pakosarjasta ja alkoi heti käydä kuin enkeli...... ei muuta kun etuputken ja
katalysaattorin irti varaosaautosta...... ja nut veccu käy niin nätisti taas.
Nythän mä ymmärrän miksi jäähdytin räjähtikin...... pakkohan ne paineet on johonkin mennä
kun annoin täyskaasua ja putki tukossa.
J.Loskin
0400-738183
Karjaa
shamrock
Kiitos ... sit taitaa kyllä olla eri vika mulla, kun just reilu viikko sit käytin tuon auton leimallakin tuo vika päällä, ja päästöistäkin meni kirkkaasti läpi. Mulla oireilee oikeastaan niin ettei siedä reilumpaa kaasunpainallusta ollenkaan - tehot on käytännössä tallella, kunhan todella nätisti itse polkimella annostelen, täyskaasulla tai vähänkin enemmän polkaisten nuo samat oireet kuin sulla, sit kun höllää kaasua, ja painaa taas pikkuhiljaa niin sit toimii.
