Auto jää käyntiin ja kaikkea muuta pientä
Lakkatinneri
Elikkäs tapaus A Corsa - F Astran C16SE koneella, auto lähtee käymään hienosti, käy ja kukkuu mutta kun avaimen käännät off asentoon niin ei sammu
Tulin ajatelleeksi että jossain menee heräte ja suora jännite sekaisin joka aiheuttaa pitovirtapiirin mutta moista en ole vielä löytänyt
Johtosarjaa olen tutkinut että kaikki tarpeelliset + heräte ja - johdot tulevat eculle oikein
Virtalukon koitin uudella pohjalla
Kysymys: tarvitseeko astran ecu lataustiedon jostain koska laturin heräte on kytkettynä vain corsan omaan johtosarjaan?
Kysymys: tarvitseeko astran ecu starttaustiedon jostain?
Kysymys: haittaako tuon moottorin vikavalon puuttuminen jonka johdosta ecun C1 napaan ei mene jännitettä?
Kysymys: haittaako tuon nopeusmittarin anturin sähkön puuttuminen jonka johdosta ecun B2 napa ei ilmeisesti saa signaalia ja onko astrassa edes sähköinen anturi (autodatan kuvan mukaan on)?
Kaikki mahdolliset ideat ja ajatukset esiin kiitos, alkaa vit***aan sammutella tuota vaihteella
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
ketju
Re: Auto jää käyntiin
Mulla teki tota g-astra, takalasin lämmityksen rele oli hajalla. Voi olla joku muukin, nypin auto käynnissä yksitellen sulakkeita niin löyty helposti.
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
Tarkista ettei jarruvalot ole oikosessa ja että takana on oikeanlaiset polttimot ja oikein paikoillaan.
Lakkatinneri
En olisi edes kunnon kaljoissa tullut kyllä tuollaista ajatelleeksi, tarkistetaan. Onkos näissä tuo hätävilkkukatkaisija mahdollinen vikapaikka myös?kadett90 kirjoitti:Tarkista ettei jarruvalot ole oikosessa ja että takana on oikeanlaiset polttimot ja oikein paikoillaan.
Ja tuo sulakejuttukaan ei näin selvinpäin kyllä käynyt mielessä, täytyy kokeilla
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tää on tää perinteinen, joka tulee kerran vuodessa esiin.
Saattaa sammua myös siten, että painat jarrupoljinta, kun ensin virrat on käännetty pois päältä.
Takavalojen polttimot, vetokoukun pistoke.
Lakkatinneri
Eipä tuo jarrupoljin liity kyllä asiaan millään lailla kun joutuu vaihteella sammuttaan niin jarrua on kyllä joutunut painaan joka kerta, vetokoukkua ei ole, enkä kyllä yhtäkkiä keksi mitä 770kg corsalla vois hyödykkäästi vetää perässään... Vaikka onpahan tuossa mun b-kadetissakin koukku, varmaan koristeellisista syistäLurttinen kirjoitti:Tää on tää perinteinen, joka tulee kerran vuodessa esiin.
caravan16v
Mulla oli E-kadetin kanssa samanlainen ongelma, vika löytyi kuskin jalkatilan sivussa olevassa sähköliittimissä, oli sulanut kaksi liitintä yhteen.
Lakkatinneri
On mulla joskus ollut vastaava vika d-kadetissa, sammui kun paiskasi oven kiinni, joku "päävirta"rele jumitti mutta siitä ei tunnu olevan nyt kyse kun vaihdoin tuon releen jo kertaalleen eikä vaikutusta.caravan16v kirjoitti:Mulla oli E-kadetin kanssa samanlainen ongelma, vika löytyi kuskin jalkatilan sivussa olevassa sähköliittimissä, oli sulanut kaksi liitintä yhteen.
Mitään suoraa yhteyttä ei voi olla + ja herätejohdoissa koska sammuu kuitenkin vaihteella jonka jälkeen myös virrat ovat pois päältä
Tarez6
(Mitään suoraa yhteyttä ei voi olla + ja herätejohdoissa koska sammuu kuitenkin vaihteella jonka jälkeen myös virrat ovat pois päältä)
Sitten se saa virrat laturin ohjausvirran kautta, onko latauksen merkkivalon johto oikkarissa johonkin +johtoon, tai onko latauksen merkkilamppu oikkarissa. Kokeile niin että ota irti latauksen merkkivalon johto laturilta, jos sitten toimii oikein virtalukosta, niin vika on siinä. Tää on vain yksi arvaus, koska laturi antaa +virran merkkivalolle kun auto käy, muuten siinä on -.
Lakkatinneri
Ihan hyvä huomio, latauksen merkkivalo ei muuten muistaakseni edes toimi joten täytyy tsekata missä sen johdot menee
tsoppaluu
Itellä oli Zarirassa vastaavanlainen vika.. otti avaimen pois niin auto ei sammunut. Vika korjaantua virtalukon vaihtamalla. Ja vika ilmeistyi sen jälkeen kun voitelin aseöljyllä virtalukon, ensimmäistä ja viimeistä kertaa!
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Lakkatinneri
Kuten sanottu koitin jo uudella virtalukonpohjalla eikä vaikutusta.
Nyt kun koitin tuota sulakkeiden nyppimistä niin viimisellä sammu eli sulake 18 jossa lukee: Rückfahrl. Zig.-Anz. Instrum.
Eli pakkivalo ja mitä muuta on ton takana?
Tarez6
Olisko tupakinsytytin, mittaristo.
Just ne. Tarkista vielä ne takavalot. Ja ota mittariston liitin irti. Taitaa tosiaan kiertää mittaristolla laturin D+ liittimestä virtalukkovirtaan. Eli latausvalo saattaa olla oikkarissa.
Lakkatinneri
Heittäkääs vielä minkä värinen johto laturille pitäis mennä kun tuossa killuu kolme tyhjää johtoo nipusta joten voi olla että sinne olis laitettu väärä johto kenties. Ja siis corsan johtosarjasta johdon väri kyseessä.
Takavalot toimii enkä nähnyt niissä mitään häikkää
