Astra G -00 valorele
turboapc
Viesti Kirjoittaja turboapc »
Moi!
Mistähän löytyy G astrasta valoautomatiikan rele, ei toimi kuin parkit nolla-asennossa..
Pitänee tuo rele käyttää auki ja tinailla uusiksi. Toki jos muita ideoita asian suhteen niin ilolla kuunnellaan :D
Entäpäs ovien johtosarjat, Onko korin puolella liitosta etupäässä jotta voisi ottaa pöydälle koko johtonipun ja korjata sen näin helpommin/paremmin.
Takana ovat vissiin korin johtosarjassa ilman liitosta kiinni?
Re: Astra G -00 valorele
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
turboapc kirjoitti:Moi!
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
turboapc
Kiitoksia tästä, pitänee lähteä kaivamaan sulakeboksin yläpuolelta.
Onkos kellään tietoa noista johtosarjoista..
Molempien ovien johtosarjassa pitäisi olla liitin.
turboapc
ok
Hyvä tietää. pitääpäs purkaa nuo jossain välissä irti ja kunnostella. :D
juggaus
Viesti Kirjoittaja juggaus »
noissa releissä tuntuu aina olevan sama juotos joka pettää... useemmassa eri opelissa ollu sama vika.... ei muuta ku kuoret irti ja kolvi soimaan :)
turboapc
ja kolvihan äsken soi :D
Ei tarvinut tinata tuosta releestä kuin yksi juotos. oiskohan ollut maapiste jos en ihan puusilmänä ollut tässä vaiheessa iltaa.
Ainakin maapisteen liitin oli ottanut hieman lämpöä..
Ei ollut kuskin oveen menevässä johtosarjassa liitintä. menee suoraan auton johtosarjaan :evil:
Oishan se ollut liiankin helppoa ottaa pöydälle ja vaihtaa siinä piuhat ja sitten lykätä paikoilleen..
no pitänee yrittää jotenkin, käyttäsköhän oven irti :hammer:
turboapc kirjoitti: Ei ollut kuskin oveen menevässä johtosarjassa liitintä. menee suoraan auton johtosarjaan :evil:
Oletkos ny ihan varma.
Kato uudestaan.
Eikö ole tollasta.
Takaovessa hiukan erilainen.
turboapc
on joo tuossa oven päässä liitin, hain semmoista ratkaisua missä olisi toisessakin päässä liitin niin voisin ottaa tuon johtosarjan
kokonaan irti ja vaihtaa siihen rikkinäiset piuhat.
se olisi varmaan liian helppoa :D eipä voi odottaa tämän kokoluokan autolta moista.
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Vanha ketju, mutta ylläoleva kuva sopivasti pohjustaa kysymystäni.
Mikä tuon haitarikumin päällä olevan oranssin muovilirpakkeen merkitys/tarkoitus on?
Lukitseeko/varmistaako se jotenkin mustan kiertyvän holkin, ettei liitos aukene itsestään, vai kuinka?
