Moi!
Mistähän löytyy G astrasta valoautomatiikan rele, ei toimi kuin parkit nolla-asennossa..
Pitänee tuo rele käyttää auki ja tinailla uusiksi. Toki jos muita ideoita asian suhteen niin ilolla kuunnellaan
Entäpäs ovien johtosarjat, Onko korin puolella liitosta etupäässä jotta voisi ottaa pöydälle koko johtonipun ja korjata sen näin helpommin/paremmin.
Takana ovat vissiin korin johtosarjassa ilman liitosta kiinni?
ja kolvihan äsken soi
Ei tarvinut tinata tuosta releestä kuin yksi juotos. oiskohan ollut maapiste jos en ihan puusilmänä ollut tässä vaiheessa iltaa.
Ainakin maapisteen liitin oli ottanut hieman lämpöä..
Ei ollut kuskin oveen menevässä johtosarjassa liitintä. menee suoraan auton johtosarjaan
Oishan se ollut liiankin helppoa ottaa pöydälle ja vaihtaa siinä piuhat ja sitten lykätä paikoilleen..
no pitänee yrittää jotenkin, käyttäsköhän oven irti
on joo tuossa oven päässä liitin, hain semmoista ratkaisua missä olisi toisessakin päässä liitin niin voisin ottaa tuon johtosarjan
kokonaan irti ja vaihtaa siihen rikkinäiset piuhat.
se olisi varmaan liian helppoa eipä voi odottaa tämän kokoluokan autolta moista.
Vanha ketju, mutta ylläoleva kuva sopivasti pohjustaa kysymystäni.
Mikä tuon haitarikumin päällä olevan oranssin muovilirpakkeen merkitys/tarkoitus on?
Lukitseeko/varmistaako se jotenkin mustan kiertyvän holkin, ettei liitos aukene itsestään, vai kuinka?
