Pikakysymyksiä Opeleista
t3mu
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Tekeekö 20cdti 130hv insigniassa mitään letkulämmittimellä? Vai onko siihen edes muuta vaihtoehtoa?
äksy
Viesti Kirjoittaja äksy »
Nizuxiini kirjoitti:
äksy kirjoitti:Vectra c z18xe, jäähdytysneste tilavuus, paljos pitäis mennä jäähynestettä? Ja tyhjeneekö järjestelmä jäähdyttimen tyhjennysnipasta kokonaan, vai tartteeko irroitella letkuja?
Pikaisella googletuksella jostain topikista;
Boah kirjoitti:Vectran (B) jäähdytysnesteet tuli ainakin vaihdettua vain nykäisemällä alavesiletku irti ja antamalla valua vatiin. Sitten vain muita letkuja irti jotta sai vesi-glukolin mahdollisimman hyvin kerättyä astiaan. Termari tuli vaihdettua samalla uuteen.
Termari kannaatta väliaikaisesti ottaa pois ja laittaa puutarhaletkusta vettä virtaamaan kunnolla koneen ja syylärin läpi. Itse annoin huuhtoutua jotain 10 minuuttia. Paisuntasäiliöln otin myös irti ja huuhtelin. Sitten puolet jäähdytysjärjestelmän tilavuudesta glykolia sisään ja vettä niin paljon kuin mahtuu. Ja ei kun käyttämään konetta lämpimäksi ja lisäilemään vettä tarpeen mukaan.
Näköjään sulla C-Vectra. Uskoisin että kannattaa käyttää letkujakin auki.
Kiitoksia vastauksesta! Pitää raottaa letkuja ja koettaa saada viimeisetkin vedet pois. Moottori oli pois nostettuna ja varmasti kuivana. Huuhtelin vedellä ja nyt olisi kunnon nesteet laitettava ja olisi hyvä jos ei olisi enää vanhaa nestettä tai vettä..
kadett -78 vectra -05 rekord -67 astra -99
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Sopiiko 1300sen startti 1200työntötankoon
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Käykö tavallinen vilkkuviiksi vakionopeudensäätimellä varustettuun malliin, B-Omega ? On alkuperäinen viiksi jo niin väsyny, että lykkää pitkiä päälle jatkuvasti ja vakkari ei oo toiminu enää vuosiin, ni sen takia kysäsen, ku ois se tavallinen halvempi. :)
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
On kuulema sama kuin B Vectrassa ja Vectrassa käy :D
Obelix'97
rgs1 kirjoitti:On kuulema sama kuin B Vectrassa ja Vectrassa käy :D
Kiitos!
Hauliukko
Viesti Kirjoittaja Hauliukko »
2000 vuosimallin Dti Astrasta meni syöttöpumpun ohjausboksi. Sercapilla sanoi että ei saa kuntoon ja laittelimma eilen siihen Vectrasta 2000 dti ohjausboksin, moottorin ohjausyksikön ja virtalukon sekä sirun. Nyt kun virrat vääntää päälle vilkuttaa moottorin valoa eli käynnistyksen esto linee vielä päällä. Onko vielä jotain seikkoja jotka vaikuttaa käynnistyksen estoon? Vai pitääkö tuo jotenkin nyt alkaa ohjelmoimaan?
blex84
Oliko molemmissa purkeissa samat numerot
Viesti Kirjoittaja ?! »
Virtalukollahan ei ole mitään tekemistä käynnistyksen eston kanssa vaan sillä vastaanottimella.
Dieseleistä ei ole mulla kokemusta,mutta bensa koneisissa ei ECUn numeroilla ole mitään merkitystä,kunhan ecu,siru ja vastaanotin on pareja keskenään.Ne numerot liittyy auton koodattaviin varusteisiin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mikä mahtaa olla vikana, kun corsa B:ssä sammuu välillä puhallin itestään ja tulee taas vähän ajan päästä takaisin päälle.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Teme88 kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana, kun corsa B:ssä sammuu välillä puhallin itestään ja tulee taas vähän ajan päästä takaisin päälle.
Hiilet loppu? Auttaako jos kopautat nyrkillä kojelautaa, kun puhallin on mykkä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
blex84 kirjoitti:Sopiiko 1300sen startti 1200työntötankoon
Ei
blex84
Juho M-P kirjoitti:
Ei
Juu selvis jo :bonk:
Teme88
ascona_c kirjoitti:
Joo se on hetken mykkä ja kopauttaminen auttaa.
Hauliukko
blex84 kirjoitti:Oliko molemmissa purkeissa samat numerot
Ei ollu samat numerot mura olen saanut käsityksen että se tarvis nimenomaan vaan nuo kolme komponenttia että pelaa
