Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tekeekö 20cdti 130hv insigniassa mitään letkulämmittimellä? Vai onko siihen edes muuta vaihtoehtoa?
Kiitoksia vastauksesta! Pitää raottaa letkuja ja koettaa saada viimeisetkin vedet pois. Moottori oli pois nostettuna ja varmasti kuivana. Huuhtelin vedellä ja nyt olisi kunnon nesteet laitettava ja olisi hyvä jos ei olisi enää vanhaa nestettä tai vettä..Nizuxiini kirjoitti:äksy kirjoitti:Vectra c z18xe, jäähdytysneste tilavuus, paljos pitäis mennä jäähynestettä? Ja tyhjeneekö järjestelmä jäähdyttimen tyhjennysnipasta kokonaan, vai tartteeko irroitella letkuja?
Pikaisella googletuksella jostain topikista;Näköjään sulla C-Vectra. Uskoisin että kannattaa käyttää letkujakin auki.Boah kirjoitti:Vectran (B) jäähdytysnesteet tuli ainakin vaihdettua vain nykäisemällä alavesiletku irti ja antamalla valua vatiin. Sitten vain muita letkuja irti jotta sai vesi-glukolin mahdollisimman hyvin kerättyä astiaan. Termari tuli vaihdettua samalla uuteen.
Termari kannaatta väliaikaisesti ottaa pois ja laittaa puutarhaletkusta vettä virtaamaan kunnolla koneen ja syylärin läpi. Itse annoin huuhtoutua jotain 10 minuuttia. Paisuntasäiliöln otin myös irti ja huuhtelin. Sitten puolet jäähdytysjärjestelmän tilavuudesta glykolia sisään ja vettä niin paljon kuin mahtuu. Ja ei kun käyttämään konetta lämpimäksi ja lisäilemään vettä tarpeen mukaan.
kadett -78 vectra -05 rekord -67 astra -99
Sopiiko 1300sen startti 1200työntötankoon
Käykö tavallinen vilkkuviiksi vakionopeudensäätimellä varustettuun malliin, B-Omega ? On alkuperäinen viiksi jo niin väsyny, että lykkää pitkiä päälle jatkuvasti ja vakkari ei oo toiminu enää vuosiin, ni sen takia kysäsen, ku ois se tavallinen halvempi.
On kuulema sama kuin B Vectrassa ja Vectrassa käy
Kiitos!rgs1 kirjoitti:On kuulema sama kuin B Vectrassa ja Vectrassa käy
2000 vuosimallin Dti Astrasta meni syöttöpumpun ohjausboksi. Sercapilla sanoi että ei saa kuntoon ja laittelimma eilen siihen Vectrasta 2000 dti ohjausboksin, moottorin ohjausyksikön ja virtalukon sekä sirun. Nyt kun virrat vääntää päälle vilkuttaa moottorin valoa eli käynnistyksen esto linee vielä päällä. Onko vielä jotain seikkoja jotka vaikuttaa käynnistyksen estoon? Vai pitääkö tuo jotenkin nyt alkaa ohjelmoimaan?
Oliko molemmissa purkeissa samat numerot
Virtalukollahan ei ole mitään tekemistä käynnistyksen eston kanssa vaan sillä vastaanottimella.
Dieseleistä ei ole mulla kokemusta,mutta bensa koneisissa ei ECUn numeroilla ole mitään merkitystä,kunhan ecu,siru ja vastaanotin on pareja keskenään.Ne numerot liittyy auton koodattaviin varusteisiin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Mikä mahtaa olla vikana, kun corsa B:ssä sammuu välillä puhallin itestään ja tulee taas vähän ajan päästä takaisin päälle.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Hiilet loppu? Auttaako jos kopautat nyrkillä kojelautaa, kun puhallin on mykkä?Teme88 kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana, kun corsa B:ssä sammuu välillä puhallin itestään ja tulee taas vähän ajan päästä takaisin päälle.
Eiblex84 kirjoitti:Sopiiko 1300sen startti 1200työntötankoon
Juu selvis joJuho M-P kirjoitti:Eiblex84 kirjoitti:Sopiiko 1300sen startti 1200työntötankoon
Joo se on hetken mykkä ja kopauttaminen auttaa.ascona_c kirjoitti:Hiilet loppu? Auttaako jos kopautat nyrkillä kojelautaa, kun puhallin on mykkä?Teme88 kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana, kun corsa B:ssä sammuu välillä puhallin itestään ja tulee taas vähän ajan päästä takaisin päälle.
Ei ollu samat numerot mura olen saanut käsityksen että se tarvis nimenomaan vaan nuo kolme komponenttia että pelaablex84 kirjoitti:Oliko molemmissa purkeissa samat numerot
