-Itse flekti toimii,syötetty virtaa suoraan akulta,toisesta navasta pyörii puolella teholla,toisesta täysillä,yksi napa runkoon
-Flektille tulee kolme johtoa,joista keskimmäiseen alkaa tulla virta kun flektin pitäisi alkaa pyöriä
-Reunimmaisiin ei tule virtaa eikä maadoitusta missään vaiheessa
-Ratin alla olevassa sulakerasiassa olevat sulakkeet kaikki ehjiä,mitattu yksitellen vastusmittarilla,ja kaikissa paikoissa on sulake missä pitää ollakin,muutamia tyhjiä paikkoja missä ei ole sulakkeen pidikkeitäkään
-Eli ovatko pistokkeessa reunimmaiset maadoitusjohtoja joiden kautta flekti maadoittuu,onko jossakin muuallakin sulakkeita,mitä kautta tuo maadoittuu,osaako joku sanoa missä vika tai mitä tutkisin seuraavaksi?
Vai katkaisenko jommankumman reunimmaisen johdon ja laitan maadoituksen suoraan runkoon,luulisi että sitten alkaa tapahtua?
Mitään häiriövaloja ei tule näkyviin,enkä ole vikakoodeja lukenut kun ei taida tuolla maxidiag FR702 lukijalla onnistua vaikka siihen on ladattu opelin ohjelma,ainakaan -95 pensaooppelin kompuutteriin ei päässyt,pitää kokeilla vielä kunhan ennättää.
