Vectra C 2,8T moniurahihnan vaihto
Tex Willer
Viesti Kirjoittaja Tex Willer »
Haulla koitin muttei löytynyt...
Elikkäs otsikossa mainittuun malliin (-06) alkaisi olla moniura/apulaitehihnan vaihto ajankohtainen.
Vähän konehuoneesta ja pyöräkotelon kautta vilkuilin niin näyttäisi että joutuu koneen kannakkeen ainakin löysäämään tai jopa irroittamaan.
Olisko vinkkejä vai vienkö suosiolla johonkin laitettavaksi? Paikka ja työkalut löytysi kyllä itseltäkin.
GTSV6TURBO
Re: Vectra C 2,8T moniurahihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja GTSV6TURBO »
Itellä sama homma myös -06 ja en aikonut edes yrittää ite vaihtaa kun ei ole lämmintä asennuspaikkaa. Mitenhän usein tuota hihnaa vaihdetaan kun itellä ei ole huoltokirjaan merkitty koskaan vaihdetuksi ja nyt 225tkm ajettu ja pari pientä pykimää hihnan sisäurissa? Entäs tuon hihnan kiristin millon kannattaa vaihtaa? Ei ole määritelty sille vaihtoväliä ja tarvikkeena ei saa tehdastilaus saksasta hinta yli 600€.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
http://m.motonet.fi/fi/tuote/300555?ajo ... malli=2005
Motonetista 60,- kiristin, sama kiristin on z22yh koneessa...
GTSV6TURBO
...Jaahas. Kyllä taas pientä immeistä yritetään kusettaa näköjään :evil:
Tex Willer
Ei ollut omassakaan huoltokirjassa mainintaa että hihna olisi vaihdettu missään vaiheessa. N.170tkm mittarissa.Kaveri kaivoi jostain datasta että vaihto tai ainakin tarkastus olisi 150tkm kohdalla...
Ei ole tainnut itse kukaan vaihtaa hihnaa kun ei ole kommentoitu.No huomenna se vaihtuu niin sitten tiedän miten se vaihdetaan :thumbsup:
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Rohkenisimpa väittää että ei ole sama kiristin. Nimimerkillä juuri käytin 2.8:n levällään.
Yh:n kiristin yhdellä pultilla keskeltä kiinni, kakskasissa tulee yks keskelle ja kaks reunoille.
Moottorin kannakkeen ja sen korvakon kun irrottaa moottorista niin hihnan vaihto onnistuu. Kiristintä ei tarvii irrottaa vaan hihnan saa pujotettua välistä pois.
Tex Willer
Hihna vaihdettu! Eipä ollut kummoinen homma.Vajaa tunti meni.
Ilmanputsari siis pois ja koneen kannake.Eniten taisi mennä aikaa kun viritteli uutta hihnaa kohdalleen...
Ei tuo kyllä ebayn mukaankaan ainakaan lupaa samaa kiristäjää turboa pienempiin.
http://www.ebay.co.uk/itm/Febi-Auxiliar ... 1510214442
pepper
Rak kirjoitti:Rohkenisimpa väittää että ei ole sama kiristin. Nimimerkillä juuri käytin 2.8:n levällään.
Sama osanumero noissa ainakin on?
Tex Willer
Näytti että LPR motonetissä olisi yksi hyllyssä.Käynpä huomenna mielenkiinnon vuoksi katsomassa miltä se motonetin kiristin näyttää nyt kun tiedän miltä tuo oma näyttää
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Itse lukenut että 180tkm vaihtoväli, ketjurempan yhteydessä tuli rasvattua kiristinpyörän laakeri.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Tex Willer
Joo en kerennyt tänään käymään moottornetissä mutta huomenna hakemaan uusi klemmari imuputkeen niin siinähän se samalla menee kiristimen katsominenkin...Kettunen paljon sulla ajettu kun rempan teit? "Asiantuntija" sanoi kerran samaa mitä itsekin olen ollut mieltä koko ajan että ei mitään hätää niin kauan kun on äänetön ketju. Kyllähän sen vähääkään koneita tunteva huomaa heti jos ketju alkaa rallattamaan niin silloin on vaihtokunnossa...Valvolinen täyssynteettistä koneeseen laitettu useamman vuoden ja tuntuu tykkää aineesta.Ei syö eikä vikise ;)
Kettunen
n. 200tkm oli mittarissa. Alaketju oli venähtänyt noin 4mm, ei kuitenkaan antanut koodeja ajoituksesta. Vain piti hieman ääntä.
jfalt
Viesti Kirjoittaja jfalt »
Sattuneesta syystä tuli tätäkin joskus ihmeteltyä...
Kiristimestä
Insignia V6
pepper
^Tuon mukaan ei ole suoraan samoja osia, minkähänlainen toi motonetin osa on...
Vai saako tosta 2.8:sta tuon kiristimen varren irti tosta pohjasta ja varret laakereineen olisi samoja?
Rak
Nakskakkosessa 3/8" vääntiö, 2.8 1/2" väätiö joten jos käyvätkin silleen ristiin niin ei kuitenkaan juuri sama osa ole.
