Astra J radion muisti tyhjenee
Tunnin jos on virrat pois, niin katoaa kaikki asetukset ja radiokanavat. Alkuperäinen soitin.
Onko kellään ollut samaa ja onko vika soittimessa?
Re: Astra J radion muisti tyhjenee
Vm 11 ja soitin cd400.
Asia onkin kunnossa.
Entä sitten, kun ilmastointi on oletuksena päällä eli menee aina päälle kun laittaa virrat päälle/käynnistää? Onko joku vika vai jossain asetus?
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Sielä pitäs olla valikoissa joku "sisäilma" -kohta, jossa voi määritellä onko AC päällä vai pois.
Ja minne se sitten puhalteleekaan.. Luulisin sen asetuksen määräävän aina virrat kytkettäessä oletustilan.
Jos ikkunoiden kanssa on huurtumisongelmia, (kostea keli, talvi, kesällä..) niin pidä ilmastointi käytössä ja varmista, että sisäilman kierto ei ole päällä.
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Joissain autoissa ainakin vanhemmissa vaikka ilmastointi ns. päällä, ei toimi alle +5c lämpötilojen jälkeen... Suojaa jäätymiseltä tms.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Mikä vika oli?deeseven kirjoitti:Asia onkin kunnossa.
Oma moka. Olin asetuksista tullut pois back-nappulalla.ascona_c kirjoitti:Mikä vika oli?deeseven kirjoitti:Asia onkin kunnossa.
Kojelaudassa config-nappulan kautta pääsi ajoneuvoasetuksiin ja sieltä pois päältä.Lurttinen kirjoitti:Sielä pitäs olla valikoissa joku "sisäilma" -kohta, jossa voi määritellä onko AC päällä vai pois.
