Tunnin jos on virrat pois, niin katoaa kaikki asetukset ja radiokanavat. Alkuperäinen soitin.
Onko kellään ollut samaa ja onko vika soittimessa?
Astra J radion muisti tyhjenee
deeseven
Re: Astra J radion muisti tyhjenee
Vm 11 ja soitin cd400.
deeseven
Asia onkin kunnossa.
Entä sitten, kun ilmastointi on oletuksena päällä eli menee aina päälle kun laittaa virrat päälle/käynnistää? Onko joku vika vai jossain asetus?
- Jäsennumero: 1227
Sielä pitäs olla valikoissa joku "sisäilma" -kohta, jossa voi määritellä onko AC päällä vai pois.
Ja minne se sitten puhalteleekaan.. Luulisin sen asetuksen määräävän aina virrat kytkettäessä oletustilan.
Jos ikkunoiden kanssa on huurtumisongelmia, (kostea keli, talvi, kesällä..) niin pidä ilmastointi käytössä ja varmista, että sisäilman kierto ei ole päällä.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Joissain autoissa ainakin vanhemmissa vaikka ilmastointi ns. päällä, ei toimi alle +5c lämpötilojen jälkeen... Suojaa jäätymiseltä tms.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Mikä vika oli?deeseven kirjoitti:Asia onkin kunnossa.
deeseven
Oma moka. Olin asetuksista tullut pois back-nappulalla.ascona_c kirjoitti:Mikä vika oli?deeseven kirjoitti:Asia onkin kunnossa.
deeseven
Kojelaudassa config-nappulan kautta pääsi ajoneuvoasetuksiin ja sieltä pois päältä.Lurttinen kirjoitti:Sielä pitäs olla valikoissa joku "sisäilma" -kohta, jossa voi määritellä onko AC päällä vai pois.
