Omega B x20xev aut -96
Tuommonen karavaani tuli talliin! Ja vikavalo palaa välillä ja ei kierrä kun 4500 rpm ja sitten tulee rajotin,välillä ei pala vikavalo ja toimii niinkuin pitääkin,syynäilin johtoja nokka-anturin johtoja on teippailtu.Lueskelin vanhoja topikkeja ja syyksi löytyisi juurikin tuo nokka-anturi ja töpseliin en tätä saa joten vikakoodit jää arvoitukseksi,voiko niitä itse lukea jotenkin vai arvaanko ostaa suinpäin nokka-anturin?
Re: Omega B x20xev aut -96
Vika voi olla joko nokka-anturissa tai kampiakselin anturissa... kummassakin tapauksessa kierrokset rajoittuvat tuohon 4500 rpm. Kun nokka-akselin anturin johtimia on teippailtu, niin todennäköisimmin vika siinä.
Vikakoodien luku onnistuu paperiliittimellä:
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi -> http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
Kannattaa sitten ostaa alkuperäisosa, jos meinaa pidempään ongelmitta ajaa.
Kokeileppa muuttaa nokka-anturin asentoa,mulla herkesi palamasta moottorin häiriövalo ..muistaakseni muutaman millin käänsin .Se on tarkkaa puuhaa ku itikat nai
Torstaina olen menossa jatkamaan rojektia joten voisin koittaa tuota konstia,itikoitten
onkin tarkkaa puuhaa
Kerro mullekin kun saat vian selville!Juuri nyt sama häiriövalo syttyy mullakin ompussa
Joko tutkit omppua?
Kannattaa lukea vikakoodit... se ei ole vaikeaa.
