Omega B x20xev aut -96
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Tuommonen karavaani tuli talliin! Ja vikavalo palaa välillä ja ei kierrä kun 4500 rpm ja sitten tulee rajotin,välillä ei pala vikavalo ja toimii niinkuin pitääkin,syynäilin johtoja nokka-anturin johtoja on teippailtu.Lueskelin vanhoja topikkeja ja syyksi löytyisi juurikin tuo nokka-anturi ja töpseliin en tätä saa joten vikakoodit jää arvoitukseksi,voiko niitä itse lukea jotenkin vai arvaanko ostaa suinpäin nokka-anturin?
Re: Omega B x20xev aut -96
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vika voi olla joko nokka-anturissa tai kampiakselin anturissa... kummassakin tapauksessa kierrokset rajoittuvat tuohon 4500 rpm. Kun nokka-akselin anturin johtimia on teippailtu, niin todennäköisimmin vika siinä.
Vikakoodien luku onnistuu paperiliittimellä:
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi -> http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
Kannattaa sitten ostaa alkuperäisosa, jos meinaa pidempään ongelmitta ajaa.
Jamaica
Viesti Kirjoittaja Jamaica »
Kokeileppa muuttaa nokka-anturin asentoa,mulla herkesi palamasta moottorin häiriövalo ..muistaakseni muutaman millin käänsin .Se on tarkkaa puuhaa ku itikat nai :D
vetonivel
Torstaina olen menossa jatkamaan rojektia joten voisin koittaa tuota konstia,itikoitten :lovin: onkin tarkkaa puuhaa :lollis:
Jamaica
Kerro mullekin kun saat vian selville!Juuri nyt sama häiriövalo syttyy mullakin ompussa
Jamaica
Joko tutkit omppua?
Kannattaa lukea vikakoodit... se ei ole vaikeaa.
