Astra 2008 (farkku) ja akunvaihto
houksi
Viesti Kirjoittaja houksi »
Morjes!
Tätä se mun uneni tiesi ja huomenna on rämmittävä akunostoon 3v Varta ja nyt jo valmis... Tesstasin radion valikoiden takaa niin 10V oli enää tarjolla, kaunis naksutus vaan kuului :(
Kysymys arvon kolleegoille, eli jos vaihdan akun itse kyseisestä autosta, niin tarviiko jotain huomioida (esim. paikalliseen merkkiliikkeeseen kuittaamaa valohoidolla viat?)
Kirpakkaa tammikuuta kaikille!
pyhälehmä I Opel Astra K 2017 1.4 ST
rojektilehmä II: Opel Astra H 2008 Z16XER
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
PolarSeaBlue
Re: Astra 2008 (farkku) ja akunvaihto
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Eikö siihen pysty syöttämään vaihdon ajan varavirtaa irrallisesta akusta?
Mulla on usein ajettavan ruohonleikkurin akku talvella tallissa ja syötän siitä käynnistyskaapeleilla auton akkupiuhoihin sen verran jännitettä, ettei tarvitse radioita koodailla tai mitään muutakaan ohjelmoida/resetoida, jos G/H-Astran pääakkua joutuu irrottelemaan...
Esim. kun huoltaa akun napoja tai laittaa vaihdelaatikkoon öljyä tai muuten vaan täytyy akku irti ottaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
houksi kirjoitti: Kysymys arvon kolleegoille, eli jos vaihdan akun itse kyseisestä autosta, niin tarviiko jotain huomioida (esim. paikalliseen merkkiliikkeeseen kuittaamaa valohoidolla viat?)
Vaihdon jälkeen kello aikaan ja ikkunoiden opetus.
JimmyBee
Viesti Kirjoittaja JimmyBee »
Pitäis myös -07 Corsaan vaihtaa akku ja olivat kuulemma huollossa sanoneet että "Jos akun vaihtaa ite niin pitää osata laittaa ikkunoiden avautumis-, peilien-, radion-, kellon ym sähkölaitteiden säädöt/asetukset uudelleen akun vaihdon jälkeen. Akun vaihto Atoyssa riippuen akusta 140-200€".
Mitäköhän tällänen osaaminen sitten tarkoittaa :D
Sitä en sitten tiedä löytyykö mitään koodia radioon...
Mitä tuo ikkunoiden opetus käytännössä meinaa?
JimmyBee kirjoitti: Mitä tuo ikkunoiden opetus käytännössä meinaa?
Painat ikkunan alas ja pidät nappia hetken pohjassa.
Sama ylöspäin ja kaikille laseille.
JimmyBee
Eli ei sen kummempaa, kiitoksia paljon !
Näkymätön
Viesti Kirjoittaja Näkymätön »
Itsellä saman ikäinen Astra kuin aloittajalla. Tosiaankaan pelkän akun vaihtamisen vuoksi ei autoa kannata huoltoon ajella. Hylsysarja ja pikkuisen vaivannäköä, niin johan on akku vaihtunut :D
Ikkunoiden opetukseen ei kulu kuin hetki ja kellonkin saa automaatisesti oikeaan, kun aukaisee radion kanavalle, joka lähettää RDS-datan mukana aikatiedon(mmYLE:n kanavat).
Zafiran akun vaihtaminen vaati muutaman minuutin enemmän askartelua, mutta onnistui kyllä. Eikä sekään kadottanut mitään tietoja, vaikka hetken ilman virtasta olikin.
Zafira Tourer 1.6 CDTI
Ex. Astra H 1,6 Twinport OPC-line
Ex Zafira Tourer 2,0 CDTI
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Eikö niitä akkuja kannattaisi ensin yrittää ladata? Talvella kun saattaa olla näitä latautumisongelmia.
