Astra J turha "lisää jäähdytysnestettä"-ilmoitus
deeseven
Astra J turbo -11 ja antaa tuollaisen ilmoituksen mittaristoon. Jäähdytysnestettä on säiliössä kyllä. Auto takuunalainen 2 kk.
Onko tuttu ongelma vai vienkö huoltoon?
deeseven
Re: Astra J turha "lisää jäähdytysnestettä"-ilmoitus
Pari kertaa viikossa ja lämpimähköllä koneella antaa tuon ilmoituksen.
FullMetal
Jos on takuu niin ei muutaku korjaamolle, varmaan paisarissa oleva jäähdytysnesteen pinnankorkeudentunnistin rikki/jumissa tms. Takuunalaisia autoja ei täällä foorumilla kannata puida kun niiden korjaus tehtaan piikkiin takuuaikana ei maksa asiakkaalle yhtään mitään.
deeseven
Soittelin eilen myyjäliikkeeseen eikä mene takuuseen. Tinkimisen jälkeen lupasivat laittaa kuitenkin ilmaiseksi koko säiliön, mutta vaihtotyön joudun maksamaan. Paikallisella korjaamolla käytän vaihdossa.
otj
Omani tekee samaa, jos jäähdytysnesteen pinta on yhtään päässyt laskemaan. Mitä jäähdytysnestettä 1.4 bensaturboon pitäisi laittaa?
EDIT: Nähtävästi punaista GM:n Dex-Coolia. Sellaistapa sitten lorautan Astraan. Jäähdytysneste on keskimmäisessä merkissä, kun kone kylmä. Kait sitä yhden merkinvälin uskaltaa lisätä. Takuussakin muuten aikanaan tuota jäähdytysnestehommaa tsekkailivat, ja kuulemma ei ollut mitään vikaa vaan anturi vaan niin herkkä.
jaakkomi
Mulla loppu tuo ilmoitus, kun vaihdoin uuden akun astraan
otj
Minä lisäsin omaani pari desia nestettä ja taas pelaa. Nyt oli lämpimällä koneella pinta ylämerkissä, eli ilmeisesti tilanne ok? Jatkuva moottorilämmittimen käyttö tuota varmaan haihduttaa, työpaikalla on jatkuva virta tolpassa ja auto siinä koko ajan, jos tulee kesken päivän lähtö jollekin työkeikalle.
arpe
- OCF Member 2020
Astra H -08 1.6 XER tarttis lisäystä paisuntasäiliöön ....... musta toi "väri" olis oranssi .... NESTEELLÄ olis 1l pullo 8 € (ei paha,valmis seos ja värikin olis "oikea" ) ...... oisko tähän tietävillä näkemyksiä .........
juha3105
Muistakaa nyt sitten kun haette noita jäähdytin nesteitä,että vaikka väri olisi sama niin aine ei aina ole välttämättä samaa! Halpamarketeissa löytyy jos jonkinlaisia litkuja kaikilla mahdollisilla RAL:in värikartan väreillä!
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
arpe
- OCF Member 2020
..... minkälainen paine on auton moottorin ( 1.6 XER ) jäähdytysjärjestelmässä,normaali ajotilanteessa .... esim. 80 km/hjuha3105 kirjoitti:Muistakaa nyt sitten kun haette noita jäähdytin nesteitä,että vaikka väri olisi sama niin aine ei aina ole välttämättä samaa! Halpamarketeissa löytyy jos jonkinlaisia litkuja kaikilla mahdollisilla RAL:in värikartan väreillä!
juha3105
Vähän autosta riippuen 0.5-1.5 bar välillä pitäs olla...
arpe
- OCF Member 2020
..... miten niin "vähän autosta riippuen " ...... ?juha3105 kirjoitti:Vähän autosta riippuen 0.5-1.5 bar välillä pitäs olla...
arpe
- OCF Member 2020
kun tommoseen astra 1.6 XER koneeseen tehdään "painekoe" kun haetaan nestevuotoja (jäähdytysjärjestelmästä) niin,mikälaisen paineen ne sinne pumppaa ......juha3105 kirjoitti:Vähän autosta riippuen 0.5-1.5 bar välillä pitäs olla...
jarppi23
Monella samanakaltaisia oireita, itse katselin tuota lisäys-ilmoitusta vuoden päivät. No, viimein hain uuden säiliön anturilla.
Ennen vaihtoa tuo jäähdystysnesteen lisäyskehoitus tuli heti startatessa.
Nyt, uuden säiliön ja anturin myötä ilmoitus tulee vasta, kun kone on lämmennyt ja ajanut n. 15-20km.
Mikähän tuon voisi aiheuttaa?
