Astra J turha "lisää jäähdytysnestettä"-ilmoitus
deeseven
Viesti Kirjoittaja deeseven »
Astra J turbo -11 ja antaa tuollaisen ilmoituksen mittaristoon. Jäähdytysnestettä on säiliössä kyllä. Auto takuunalainen 2 kk.
Onko tuttu ongelma vai vienkö huoltoon?
deeseven
Re: Astra J turha "lisää jäähdytysnestettä"-ilmoitus
Pari kertaa viikossa ja lämpimähköllä koneella antaa tuon ilmoituksen.
FullMetal
Jos on takuu niin ei muutaku korjaamolle, varmaan paisarissa oleva jäähdytysnesteen pinnankorkeudentunnistin rikki/jumissa tms. Takuunalaisia autoja ei täällä foorumilla kannata puida kun niiden korjaus tehtaan piikkiin takuuaikana ei maksa asiakkaalle yhtään mitään.
deeseven
Soittelin eilen myyjäliikkeeseen eikä mene takuuseen. Tinkimisen jälkeen lupasivat laittaa kuitenkin ilmaiseksi koko säiliön, mutta vaihtotyön joudun maksamaan. Paikallisella korjaamolla käytän vaihdossa.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Omani tekee samaa, jos jäähdytysnesteen pinta on yhtään päässyt laskemaan. Mitä jäähdytysnestettä 1.4 bensaturboon pitäisi laittaa?
EDIT: Nähtävästi punaista GM:n Dex-Coolia. Sellaistapa sitten lorautan Astraan. Jäähdytysneste on keskimmäisessä merkissä, kun kone kylmä. Kait sitä yhden merkinvälin uskaltaa lisätä. Takuussakin muuten aikanaan tuota jäähdytysnestehommaa tsekkailivat, ja kuulemma ei ollut mitään vikaa vaan anturi vaan niin herkkä.
jaakkomi
Viesti Kirjoittaja jaakkomi »
Mulla loppu tuo ilmoitus, kun vaihdoin uuden akun astraan
otj
Minä lisäsin omaani pari desia nestettä ja taas pelaa. Nyt oli lämpimällä koneella pinta ylämerkissä, eli ilmeisesti tilanne ok? Jatkuva moottorilämmittimen käyttö tuota varmaan haihduttaa, työpaikalla on jatkuva virta tolpassa ja auto siinä koko ajan, jos tulee kesken päivän lähtö jollekin työkeikalle.
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
Astra H -08 1.6 XER tarttis lisäystä paisuntasäiliöön ....... musta toi "väri" olis oranssi .... NESTEELLÄ olis 1l pullo 8 € (ei paha,valmis seos ja värikin olis "oikea" ) ...... oisko tähän tietävillä näkemyksiä ......... :worship:
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Muistakaa nyt sitten kun haette noita jäähdytin nesteitä,että vaikka väri olisi sama niin aine ei aina ole välttämättä samaa! Halpamarketeissa löytyy jos jonkinlaisia litkuja kaikilla mahdollisilla RAL:in värikartan väreillä! ;)
arpe
juha3105 kirjoitti:Muistakaa nyt sitten kun haette noita jäähdytin nesteitä,että vaikka väri olisi sama niin aine ei aina ole välttämättä samaa! Halpamarketeissa löytyy jos jonkinlaisia litkuja kaikilla mahdollisilla RAL:in värikartan väreillä! ;)
..... minkälainen paine on auton moottorin ( 1.6 XER ) jäähdytysjärjestelmässä,normaali ajotilanteessa .... esim. 80 km/h
juha3105
Vähän autosta riippuen 0.5-1.5 bar välillä pitäs olla...
arpe
juha3105 kirjoitti:Vähän autosta riippuen 0.5-1.5 bar välillä pitäs olla...
..... miten niin "vähän autosta riippuen " ...... ?
arpe
kun tommoseen astra 1.6 XER koneeseen tehdään "painekoe" kun haetaan nestevuotoja (jäähdytysjärjestelmästä) niin,mikälaisen paineen ne sinne pumppaa ......
jarppi23
Viesti Kirjoittaja jarppi23 »
Monella samanakaltaisia oireita, itse katselin tuota lisäys-ilmoitusta vuoden päivät. No, viimein hain uuden säiliön anturilla.
Ennen vaihtoa tuo jäähdystysnesteen lisäyskehoitus tuli heti startatessa.
Nyt, uuden säiliön ja anturin myötä ilmoitus tulee vasta, kun kone on lämmennyt ja ajanut n. 15-20km.
Mikähän tuon voisi aiheuttaa?
