Merkkivalo renkaiden vaihdon jälkeen
CableGuy
Re: Merkkivalo renkaiden vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Tuo rengaspaineen valvonnan merkkivalo ei vaikuta onneks millään tavalla katsastuksessa, ainakaan tämänhetkisen tiedon mukaan.
Zafira C A14NET -18
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
Antte kirjoitti:Paljonko maksaa testeri?
Googleta, hakusana on EL-50448
tv: Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Tarez6
Viesti Kirjoittaja Tarez6 »
JJH
Nyt halvalla:
61 taalaa kotiin tuotuna
http://www.aliexpress.com/store/product ... 91985.html
-Jouni
JJH
JJH kirjoitti:Nyt halvalla:
-Jouni
Tilasin tämän 2½ viikkoa sitten, tänään tuli.
Renkaiden vaihdon yhteydessä näkee toimiiko.
-Jouni
Viesti Kirjoittaja TJT »
Näin äkkiseltään ajateltuna aika typerä systeemi.
Joillain muilla nimeltä mainitsemattomilla merkeillä onnistuu ihan ilman testeriäkin.
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Mitä se tunnistimien kloonaus tarkoittaa ja miten se tehdään? :no: Tilasin ebaysta noihin talvirenkaisiin ne anturit, kun vaimon mielestä kaksi viikkoa vanhassa autossa ei saa palaa häiritseviä valoja mittaristossa ajon aikana. Kohta voi laittaa kesärenkaat alle ja se ongelma poistuu, mutta syksyllä se on taas edessä. Siksi hommasin tarvikevanteisiin ne anturit nyt, mutta pitääkö ne sitten käydä aina erikseen ohjemoimassa jossain jos niitä ei kloonaa?
Vi++u mä sanon tämmösiä varusteita :bonk:
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
JJH kirjoitti:
-Jouni
-Jouni
No toimiko tämä? Olen tilaamassa samaa mikäli toimi? :)
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
JJH
Nyt on kesärenkaat alla ja testattu tuo Aliexpressiltä tilattu laite, hyvin toimi!
Laite on samannäköinen kuin Länsi-Autossakin käytetty, mutta laatu ei ole välttämättä sama.
Uudella paristollakin batt valo hehkuu himmeästi laitetta käytettäessa ja paristokotelon
kansi ei meinaa mahtua kiinni.
Mutta pääasia on että nyt saa itse koodattua renkaat.
tv Jouni
Eagle|
JJH kirjoitti:Nyt on kesärenkaat alla ja testattu tuo Aliexpressiltä tilattu laite, hyvin toimi!
tv Jouni
Hieno homma! Itselle samanmoinen jo matkalla.. ;)
lepo ttedak
Viesti Kirjoittaja lepo ttedak »
Mulle tuli samalaite noin 56€ hintaan.Ensin ei meinnannut toimia painelin nappulaa kovemmin ja kokeilin uudestaa jo pelitti.Itse koodaus vie ehkä 1 minuutin.Täysin järjetön systeemi saksalaisessa autossa muistaa vain yhden rengassarjan kerralla.Esim Kiassa renkaat alle ja ajoa vähänaikaa niin tietokone tunnistaa paineanturin.Länsiautossa maksaa koodaus 20€/kerta,laitteen hinta on siellä 180€.
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Jeps samaa kummasteltiin meillä viimevuonna.
Insignia osaa itse tunnistaa uudet renkaat ja anturit, eli sitä ei tarvitse kytkeä koneeseen, mutta kaikki muut uudemmat opelit, meidän tapauksessa corsa, ei osaa tunnistaa uusia.
Länsiautossa meillä ainakin koodattiin sivutyönä ilman kustannuksia.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
makeol
Viesti Kirjoittaja makeol »
Jokakerta renkaanvaihdon jälkeen(jos vaihdat itse)korjaamolle sammuttanmaan keltainenvalo mittaristosta ja maksat siitä 2 x kertaa vuodessa.Onko järkevää vai rahastusta.Jos vaihdat renkaan paikkoja autossa niin valo todennäköisesti syttyy taas.
Eagle|
Hei.
Voisko joku laittaa ohjeet Step By Step? Pitääko auto asettaa johonkin TPMS Learn Modeen vai miten homma toimii?
Voi toki olla, että liian vähän virtaa tuossa 9v paristossa mitä koitin kun vilkuttelee välillä...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eagle| kirjoitti:Hei.
Lue ohjekirjasta. :D :D
