Insignian ilmansuodattimen vaihto
HjJO
Viesti Kirjoittaja HjJO »
Seuraavassa huollossa pitää vaihtaa Insigniaan 2012 (118kW) ilmansuodatin.
Sen vaihto lie mahdollista itsekin tehdä.
Neuvo ei olisi pahitteeksi.
majuva
Re: Insignian ilmansuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja majuva »
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
HjJO
Kiitos tuplaneuvosta!
Neuvo ei voisi parempi olla.
Mitenköhän se turvatyyny mahtaa sijaita apumiehen puolella.
Ei kai siinä raitisilmasuodattimen vaihdossa piile vaara.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
HjJO kirjoitti:Kiitos tuplaneuvosta!
Ei vaaraa. Airbag on omassa tilassa hanskalokeron yläpuolella.
HjJO
No tohtiipa nyt askarrella ennen huoltoon menoa. :)
Säästöä se pienikin on, ja tuleehan tuo autokin tutummaksi.
Kiitos neuvosta.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Sisäilmansuodattimen vaihto ihan ok, mutta moottorin suodattimen vaihto tehty videossa vaikeaksi ja mitä helvetin iloa on vaihtaa tuota karkeasuodatinta.
IMM johdon irroitus ok, ja sitten pitäisi löysätä IMM turbolle menevä haitariputken klemmari löysälle että saat koko suodattimen kannen irti oikein eli löysäät torxit ja haitariputken niin lokasuojan puolella olevat kiinnikkeet on tarkoitettu toimimaan saranana eikä niitä tarvitse meisselillä vääntää/pakottaa irti, menee videolla melko nysväykseksi suodatinkotelon kiinnilaitto :roll:
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Oli kyllä ilmansuodattimen vaihto melkosta hieromista :D
Aabelix
Rak kirjoitti:Oli kyllä ilmansuodattimen vaihto melkosta hieromista :D
:D :D :D sanos muuta
HjJO
Samanmoista havaintoa.
Eipä tuota tarvitse hosumalla tehdä.
19,90€ näkyy ilmansuodatin maksavan Motonetissä. Ei tuossa suuresta säästöstä ole kyse, jos ei kokonaan vaihda.
Vaihtelen parin viikon sisällä.
Turvatyynyn näkyy saavan myös poiskytkettyä.
Aabelix
HjJO kirjoitti:Samanmoista havaintoa.
:) hosua ei tosiaan kannata, ja pieniäkin juttuja kun tekee itse tulee se auto pikkuhiljaa tutummaksi, ja se pieni säästö huolella tehdystä työstä voi osoittautua suureksikin säästöksi jos se korjaamon heppu tekee saman kiireessä koska listassa lukee ilmansuodattimen vaihto vaikkapa 10 minuuttia ja unohtaa kiriä sitten letkun kunnolla. Esimerkki on ihan omakohtaisesta kokemuksesta todellisesta elämästä.
Foorumille vaan kysymyksiä jatkossakin -(z)-
HjJO
No minnepä muualle kuin oman merkin forumille.
Hyvin auttavia vastauksiahan täältä saa. :)
majuva
Joo täältä kannattaa kysyä, itekkin opettelen tota auton laittoa täältä ja youtubesta saaduilla opeilla ku "köyhä" perheen isä oon ;) toki osassa noissa youtube videoissa on ihmeellisyyksiä.
Aabelix
majuva kirjoitti:Joo täältä kannattaa kysyä, itekkin opettelen tota auton laittoa täältä ja youtubesta saaduilla opeilla ku "köyhä" perheen isä oon ;) toki osassa noissa youtube videoissa on ihmeellisyyksiä.
:D Välillä niitä videoita saa todella hieman kieli poskessa katsella. Foorumilla täällä on monellakin TIS2000 huolto-ohjeet käytössä, itselläkin englanniksi, saksaksi ja suomeksi kun välillä tuo suomennettukin versio voi aiheuttaa harmaita hiuksia kun käännökset melko väännöksiä :lol:
HjJO
Minulla on vain netistä saatu Opelin huoltotyölista.
(Serviceplan ECOService ab MJ 2011)
Mitä toimenpiteitä millekin mallille ja koska.
Ovatko nuo "TIS2000 huolto-ohjeet" netistä löydettävissä?
Vaihdoin ilmansuodattimen ensimmäisen kerran tähän autoon.
Otin kaikki kuusi ruuvia pois ja löystytin ilmaröörin lemmaria ja otin kokonaan kannen irti.
Saipahan samalla imuroita kopan pohjalta töhnät pois. Suodatin ei nyt kovin likaantunut ollut neljän käyttövuoden jälkeen.
Yhden ruuvin paikka oli pitänyt keksiä hieman hankalaan paikkaan, sen virtatöpselin alle.
Voisi hieman toisessa kohdassa olla.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Aabelix kirjoitti:
majuva kirjoitti:Sisä
... Sisäilmansuodattimen vaihto ihan ok, mutta moottorin suodattimen vaihto tehty videossa vaikeaksi ja mitä helvetin iloa on vaihtaa tuota karkeasuodatinta...
Dieseleissä alkuperäisessä ilmansuodattimessa ja myös oikeissa tarvikesuodattimissa on tuo karkeasuodatin aina mukana kiinteästi ilmansuodattimen osana. Mikäli kaupassa tarjotaan ilmansuodatinta, missä ei ole tuota karkeasuodatinta, niin silloin kysymys on bensamallien suodattimesta.
