Insignian ilmansuodattimen vaihto
HjJO
Seuraavassa huollossa pitää vaihtaa Insigniaan 2012 (118kW) ilmansuodatin.
Sen vaihto lie mahdollista itsekin tehdä.
Neuvo ei olisi pahitteeksi.
majuva
Re: Insignian ilmansuodattimen vaihto
Sisä
https://www.youtube.com/watch?v=QNJfwr0gcAs
Moottori
https://www.youtube.com/watch?v=YtC3lkq0RTM
Moottori
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
HjJO
Kiitos tuplaneuvosta!
Neuvo ei voisi parempi olla.
Mitenköhän se turvatyyny mahtaa sijaita apumiehen puolella.
Ei kai siinä raitisilmasuodattimen vaihdossa piile vaara.
Ei vaaraa. Airbag on omassa tilassa hanskalokeron yläpuolella.HjJO kirjoitti:Kiitos tuplaneuvosta!
HjJO
No tohtiipa nyt askarrella ennen huoltoon menoa.
Säästöä se pienikin on, ja tuleehan tuo autokin tutummaksi.
Kiitos neuvosta.
Kiitos neuvosta.
Aabelix
- OCF Member 2017
Sisäilmansuodattimen vaihto ihan ok, mutta moottorin suodattimen vaihto tehty videossa vaikeaksi ja mitä helvetin iloa on vaihtaa tuota karkeasuodatinta.majuva kirjoitti:Sisä
Moottori
IMM johdon irroitus ok, ja sitten pitäisi löysätä IMM turbolle menevä haitariputken klemmari löysälle että saat koko suodattimen kannen irti oikein eli löysäät torxit ja haitariputken niin lokasuojan puolella olevat kiinnikkeet on tarkoitettu toimimaan saranana eikä niitä tarvitse meisselillä vääntää/pakottaa irti, menee videolla melko nysväykseksi suodatinkotelon kiinnilaitto
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Rak
Oli kyllä ilmansuodattimen vaihto melkosta hieromista
Aabelix
- OCF Member 2017
Rak kirjoitti:Oli kyllä ilmansuodattimen vaihto melkosta hieromista
HjJO
Samanmoista havaintoa.
Eipä tuota tarvitse hosumalla tehdä.
19,90€ näkyy ilmansuodatin maksavan Motonetissä. Ei tuossa suuresta säästöstä ole kyse, jos ei kokonaan vaihda.
Vaihtelen parin viikon sisällä.
Turvatyynyn näkyy saavan myös poiskytkettyä.
Aabelix
- OCF Member 2017
HjJO kirjoitti:Samanmoista havaintoa.
Foorumille vaan kysymyksiä jatkossakin
HjJO
No minnepä muualle kuin oman merkin forumille.
Hyvin auttavia vastauksiahan täältä saa.
majuva
Joo täältä kannattaa kysyä, itekkin opettelen tota auton laittoa täältä ja youtubesta saaduilla opeilla ku "köyhä" perheen isä oon
toki osassa noissa youtube videoissa on ihmeellisyyksiä.
Aabelix
- OCF Member 2017
majuva kirjoitti:Joo täältä kannattaa kysyä, itekkin opettelen tota auton laittoa täältä ja youtubesta saaduilla opeilla ku "köyhä" perheen isä oontoki osassa noissa youtube videoissa on ihmeellisyyksiä.
HjJO
Minulla on vain netistä saatu Opelin huoltotyölista.
(Serviceplan ECOService ab MJ 2011)
Mitä toimenpiteitä millekin mallille ja koska.
Ovatko nuo "TIS2000 huolto-ohjeet" netistä löydettävissä?
Vaihdoin ilmansuodattimen ensimmäisen kerran tähän autoon.
Otin kaikki kuusi ruuvia pois ja löystytin ilmaröörin lemmaria ja otin kokonaan kannen irti.
Saipahan samalla imuroita kopan pohjalta töhnät pois. Suodatin ei nyt kovin likaantunut ollut neljän käyttövuoden jälkeen.
Yhden ruuvin paikka oli pitänyt keksiä hieman hankalaan paikkaan, sen virtatöpselin alle.
Voisi hieman toisessa kohdassa olla.
Masi
Dieseleissä alkuperäisessä ilmansuodattimessa ja myös oikeissa tarvikesuodattimissa on tuo karkeasuodatin aina mukana kiinteästi ilmansuodattimen osana. Mikäli kaupassa tarjotaan ilmansuodatinta, missä ei ole tuota karkeasuodatinta, niin silloin kysymys on bensamallien suodattimesta.Aabelix kirjoitti:majuva kirjoitti:Sisä
... Sisäilmansuodattimen vaihto ihan ok, mutta moottorin suodattimen vaihto tehty videossa vaikeaksi ja mitä helvetin iloa on vaihtaa tuota karkeasuodatinta...
