Zafira Z18XE, säksättää ja hyytyi ajossa.
hsk
Re: Zafira Z18XE, säksättää ja hyytyi ajossa.
Viesti Kirjoittaja hsk »
Halvalla nettiautoon koko paska, jos vaikka pääsisit eroon ja ecupaketti vaikka tänne foorumille ensalkuun.
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vika johtuu siitä kannentiivisteestä. Vierekkäisistä sytyttävistä sylintereistä. Kakkosen räjähdyspaine on purkautunut puristusvuorossa olevaan ykköseen. Tämä aiheuttaa puristuspaineen nousun ykkösessä. Mäntä ei vaan enää kestä painetta.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Nyt laitan niitä kuvia mitä lupailin.
Nokka-akselin asentotunnistin
Nelosen mäntä joka oli sekin haljennut vähän.
Ykkösen mäntä
Ja nyt kun kansi on irti kokonaan niin huomasin tosiaan, että myös nelosen mäntä oli halki. Kannentiiviste oli palanut väleiltä 1-2 & 2-3, mutta ei välistä 3-4. Olisko kellään mitään selitystä mikä tän vaurion on aiheuttanut? Olisko se voinut aiheuttaa kun jako oli hampaan verran pielessä?
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
tsoppaluu
Nyt tarvisi pikaseen jeesiä! Tankki täynnä ja tarvisi saada tyhjennettyä! Ilmeisestikään bensapumpulle ei ole huoltoluukkua että saisi sitä kautta tyhjättyä. Miten pumpulle saa syötetty pakkovirtaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota pa-pumpun rele irti ja jumppaa sokkelista nastat 30 ja 87.
tsoppaluu
Mitä meinaat että jumppaa sokkelista? Tilanne on se että autossa ei ole paikallaan enään releitä, akkua yms. eli mihin napaan tuuppaan ulkopuolisesta akusta virtaa ja mihin maita??
No pa-pumpun relesokkelin kun löydät niin sinne nastaan 87 (8) tuuppaat jännitteen.
Ja maa auton runkoon.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tai sitten suoraan pumpulta töpseli irti ja pienillä hauenleuoilla akkulaturilta/irtoakusta virtaa.
Astra-F MV6 -94
tsoppaluu
Okei, eli pumppu on maadoitettu suoraan runkoon? Mistähän pumpun töpseli löytyy? Kiitos paljon näistä neuvoista!
Wesku79 kirjoitti:Tai sitten suoraan pumpulta töpseli irti ja pienillä hauenleuoilla akkulaturilta/irtoakusta virtaa.
Meinaat et o helpompi ottaa tankki irti ku syöttää konehuoneesta valmiiseen paikkaan jännite.
Wesku79
En meinannut tankin irrotusta. Jostainhan se johto tankille menee ja suurella todennäköisyydellä (en tunne Zafiraa tarkemmin) sille on liitin lähistöllä.
Siltä varalta keinon mainitsin, jos ei pumpun releen paikka ole tekijälle selvillä.
Astra-F MV6 -94
Wesku79 kirjoitti:En meinannut tankin irrotusta. Jostainhan se johto tankille menee ja suurella todennäköisyydellä (en tunne Zafiraa tarkemmin) sille on liitin lähistöllä.
Liitin on tankin päällä.
Seuraava mahdollinen jossain kojelaudan uumenissa.
Wesku79
Sivuleikkureilla johto poikki... Ei vaiskaan, kannattaa etsiä se releen paikka.
Astra-F MV6 -94
Tuossa releen paikka.
Rele K16
