MV6 vie paljon öljyä, missä vika?
Lone_rider
Viesti Kirjoittaja Lone_rider »
Terve!
Pitää saada vähän mielipiteitä MV6:en öljynkulutuksesta...
Vie ainakin yli litran/tuhat kilsa ja kyllä haiseekin palaneelta öljyltä. :o Vedot tuntuisi vielä olevan tallessa eikä nesteet menevät sekaisin. Millainen remontti on edessä, kansiremonttiinko menossa?
Elikkä, olisin kiitollinen jos saisin jotain mielipiteitä... :roll:
Terveisin
Uusi jäsen
Re: MV6 vie paljon öljyä, missä vika?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Pölläytteleekö kiihdytettäessä? Sinistä tai mustaa?
Mulla vie ehkäpä saman tuo X25XE kansirempan jälkeen, ja on alkanut epäilyttämään, että josko siellä olis joku venavarrenkumi irronnut... :banghead:
Ja mulla siis pölläyttää kiihdytyksen alussa kuulema hieman mustaa.
ooppelifani
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Timonen kirjoitti:Pölläytteleekö kiihdytettäessä? Sinistä tai mustaa?
Oletko mitannut sylinterien puristukset tai tehnyt ohivuotomittausta?. Ettei vaan vie öljyä mäntien kautta.
Voiko viedä noin paljon öljyä rempatun kannen kautta, vaikka muutama venttiilivarren kumi olisikin irti?
Elämä On Juhla.
Lone_rider
Mielestäni ei pölläyttelee kiihdytettäessä, en ainakaan ole sen kummemin huomannut. Toki en ole viime aikoina antanut kunnolla hanaakaan... :roll: Savua mielestäni ei ole mustaa tai sinistä. Sitä tulee kyllä mielestäni "enemmän kuin normaalisti" tyhjäkäynnillä, mutta se on siis lähinnä normivärinen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Venttiilikopat vuotaa pakosarjojen päälle, ja siksi haisee öljylle. Vuotaako öljyä maahan asti?
ooppelifani kirjoitti:
Oikea kansi; syl. 2, 4 ja 6 : 13,0bar 14,0bar 13,0bar
Vasen kansi; syl. 1, 3 ja 5 : 14,0bar 14,5bar 14,0bar
Tuolla topic aiheesta, ei sotketa tähän.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... ilit=X25XE
Lone_rider
Öljyä ei vuoda maahan asti ei...
Voiko tommosia määriä öljyä mennä jos vika on pelkästään venakopissa? :roll:
Paska öljy pahentaa ongelmaa, eihän satu olemaa champion tarjous öljyt koneessa, vanha +500tkm ajettu 1,7d vei championia 7l/10tkm mobilia tai teboilia 4-5l
Lone_rider
Moottorissa on käytetty Valvolinea, täys-synteettinen.
