C20XE nykii pintakaasulla/Toinen samanlainen vuotaa öljyä
Re: C20XE nykii pintakaasulla ja Toinen samanlainen vuotaa ö
Viesti Kirjoittaja TJT »
JokkeJ kirjoitti: Sitten asiaan eli tossa on tollanen tuning kartio filtteri jo ostohetkestä alkaen mutten tiedä onko tuohon tehty sitä huohotin korjaus systeemiä eli miten tuo oirehtii jos tuosta on kyse jos sen takia puskis tiivisteen/stefan välistä öljyä ulos? Koneen takaosa(eli puolan puoli) oli ihan kuiva eli siinä mielessä aika outo ongelma.
Jos modi on tehty oikein, niin ei vaikuta muuten kuin poistaa kartiofiltterin aiheuttaman "kengurubensan" moottorijarrulla.
Jos tehty väärin, eli poistettu koko pellinkäikäle venakopan sisältä, niin nokka roiskii öljyt huohotinletkuun ja sitä myötä kulkeutuu kaasuläpälle.
Tiivisteiden vuotoa ei aiheuta...
E: löysin kuvan omasta virityksestä:
Alun perin koko vasen puoli on tukittu pellillä ja päässä on vain pieni(6mm?) imuputki.
JokkeJ
Re: C20XE nykii pintakaasulla/Toinen samanlainen vuotaa öljy
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Ei loppunu vuoto :evil: Vaihdoin kaikki jakopään stefat ja venakopan tiivisteen ja laitoin kierrelukitetta pyörien pultteihin, mutta silti kun tarpeeks kauan käyttää paikallaan ja antaa lämää ni imunokan takaa jostain rupee viskomaan öljyä.. Eikä sinne taakse pääsee näkemään ees peilillä. Samoin tuli huomattua, että hihnankiristimen takaa kuplii eli öljypumppukin vuotaa.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
JokkeJ
Nonii sain vihdoin ja viimein oman totkon takas ja nappasin ton lambdan johdon irti. Nykiminen loppu siihen eikä tyhjäkäyntikään romahda risteyksiin tullessa.
Opel Manta B -77
