e kadetin jarrupoljin
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Konttorin setä täppäs lappuun tämmösen:
Jarrupoljintuntuma, jäännösliikevara vähemmän kuin 1/4 kokonaisliikevarasta, korjattava. näin. Pystynkö fiksaamaan ton vain jarrupolkimen liikettä säätämällä ja jos niin niin niin miten se tapahtuu?
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
mulla meni poljin kanssa syvälle vaihdoin pääsylinterin tiivisteet autto pikkasen meni juuri ja juuri katsastuksesta läpi
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Mie ruuvasin ennen katsastukseen menoa paineita vain hieman korkeammalle, ilmaamalla.. rimaa hipoen..kolmas kerta tulis helmikuus.. saa nähä meneekö enää läpi.. :eek:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
lepOsimA
oliko muuten paha rasti vaihtaa pääsylinteriin ne tiivisteet? motonetissä näyttäis olevan tiivistesarja myytävänä. ja korjaussarja jonka hinta on enemmän ku uuden pääsylinterin =)
92 fastra caravan C20NE
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Jos takarummut on kuluneet niin sekin vaikuttaa
tohon polkimeen. Säädä palat lähemmäksi rumpuja tai vaihda taakse rummut. Itellä sama homma eli polin painuu pohjaan, mutta palojen säädöllä saa sen polkimen jämäkämmäksi.
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Jarrukengät liian kuluneet: voi säätää käsin (jossei rummun takaa pääse säätämään pienellä talttapää meisselillä niin rengas irti ja rumpu myös ja jarrusylinterin vierestä sen sit onnistuu ainakin ruuvaamaan), mut myös käsijarrua nykimällä kengät säätyvät lähemmäksi jarrurumpua. jossei sit itse pääsylinterissä oo vikaa -> vuoto?
_________________
Ei merkillä väliä..kunhan se on Opel!
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2004-02-01 22:31 ]</font>
lepOsimA
takajarrut läpikäyty 1000km sitten... luulenpa tota pääsylinteriä vuotavaiseks,
Kun ilmasin viimeksi jarrut ja ilmaa vaan tuli ja tuli, aattelin et ilmausletku falskaa ku jarrut pelas kuiteskin ja molemmissa jarrupiireissä ilmaa niin pirusti... huomasin kans että pääsylinteristä rintapeltiin menevä kumi on riekaleina? paha homma? sitten motonetis myydään takaiskuventtiilii tohon jarrutehostimeen, mitä se hyödyttää?
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
kehi takajarrut.. siellä on tyhjää kun se automaattinen kehintä ei kyl koskaan toimi. ja ilmaa sit koko järjestelmä
"Terve" on huonosti tutkittu...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu suosittelen kans että ilmaa se järjestelmä tuleepa samalla uudet nesteet ja sittne säädä ne takajarrut niin lähelle ku vaan uskallat ni poljin on kova ku nuoren miehen ****....
