Vectra C päivävalo
M lampinen
Re: Vectra C päivävalo
Taitaa sytyttää vasta hämärällä valot siinä auto asennossa.kokeile kun peität sadetunnistimen niin syttyy valot kun valoisuus tunnistin siinä :o
Siks suomi malleissa ei oikein oo tuota auto asentoa.
M lampinen
Pitäis syttyä kun luulee että pimeä :D
Toki tuo toimis hyvin jos asentais päiväajovalot mitkä sammuu kun ajovalot syttyy.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Juurikin niin et sytyttää pimeässä ajovalot... Ja pitäis siis toimia suoraan päivävalot siinä jotka saammuu kun ajovalot syttyy... Mulla on sellaset mut räppii kun paikoillaan on ei-can-väyläset xenonit... Ehkä tilanne korjaantuu kun saa can-väyläset xenonit.. Alkuperästen halogeenien kans olettasin et toimii oikein...
Ja ei... Takavaloja ei saa toimimaan päivävalojen kanssa edes tech2:lla säädettynä.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tuikki kirjoitti:Ja ei... Takavaloja ei saa toimimaan päivävalojen kanssa edes tech2:lla säädettynä.
no kyllä ainakin itse olen saanu palamaan REC, daylight ja version 2
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Sulla varmaan on välineet mitkä otat mukaan summereille ja laitat mullekki toimiin? :D
-19 Astra 1.6T
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Op-comillakin tais päästä muuttamaan noita päivävaloasetuksia.
Onko Jartsalla tietoa, miten ne eri "version" asetukset vaikuttaa mihinkin? Eli mitä valoja syttyy milläkin asetuksella?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rookeri kirjoitti:Olisin kanssa kiinnostunu :)
http://www.diagnostics.org.uk/help/show ... ich-Option
Jartsa
tuikki kirjoitti:Sulla varmaan on välineet mitkä otat mukaan summereille ja laitat mullekki toimiin? :D
on mulla välineet mutta en ole tähän asti ikinä käynyt summereilla mutta jos jostakin syystä tänä vuonna sinne innostun lähtemään niin tottakai :D
Jartsa
kadett90 kirjoitti:
mutta nuo uec säädöt ei taida takavaloihin vaikuttaa milään lailla.
