Siks suomi malleissa ei oikein oo tuota auto asentoa.
Vectra C päivävalo
M lampinen
Re: Vectra C päivävalo
Taitaa sytyttää vasta hämärällä valot siinä auto asennossa.kokeile kun peität sadetunnistimen niin syttyy valot kun valoisuus tunnistin siinä
M lampinen
Pitäis syttyä kun luulee että pimeä
Toki tuo toimis hyvin jos asentais päiväajovalot mitkä sammuu kun ajovalot syttyy.
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Juurikin niin et sytyttää pimeässä ajovalot... Ja pitäis siis toimia suoraan päivävalot siinä jotka saammuu kun ajovalot syttyy... Mulla on sellaset mut räppii kun paikoillaan on ei-can-väyläset xenonit... Ehkä tilanne korjaantuu kun saa can-väyläset xenonit.. Alkuperästen halogeenien kans olettasin et toimii oikein...
Ja ei... Takavaloja ei saa toimimaan päivävalojen kanssa edes tech2:lla säädettynä.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jartsa
tuikki kirjoitti:Ja ei... Takavaloja ei saa toimimaan päivävalojen kanssa edes tech2:lla säädettynä.
no kyllä ainakin itse olen saanu palamaan REC, daylight ja version 2
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Sulla varmaan on välineet mitkä otat mukaan summereille ja laitat mullekki toimiin?
-19 Astra 1.6T
Nalen
Op-comillakin tais päästä muuttamaan noita päivävaloasetuksia.
Onko Jartsalla tietoa, miten ne eri "version" asetukset vaikuttaa mihinkin? Eli mitä valoja syttyy milläkin asetuksella?
http://www.diagnostics.org.uk/help/show ... ich-OptionRookeri kirjoitti:Olisin kanssa kiinnostunu
Jartsa
tuikki kirjoitti:Sulla varmaan on välineet mitkä otat mukaan summereille ja laitat mullekki toimiin?
on mulla välineet mutta en ole tähän asti ikinä käynyt summereilla mutta jos jostakin syystä tänä vuonna sinne innostun lähtemään niin tottakai
Jartsa
mutta nuo uec säädöt ei taida takavaloihin vaikuttaa milään lailla.kadett90 kirjoitti:http://www.diagnostics.org.uk/help/show ... ich-OptionRookeri kirjoitti:Olisin kanssa kiinnostunu
