Öljynsuodattimen sopivuus Vectra B
pooki
Sopiiko 1.8 koneesta öljynsuodatin X20XEV-koneeseen.
Pienemmän koneen tyyppiä en valitettavasti muista, mutta vm.1998 ja isompi on vm.2000
Vectroja molemmat.
Vectroja molemmat.
pooki
Re: Öljynsuodattimen sopivuus Vectra B
Vastaan itse itselleni, että ei sovi.
Se ei tosin ole ihmekkään, kun tuossa 1.8 koneessa käytetään öljynsuodatinta ainakin otsikon mukaan..
AutotalliPC:n näppis on joku vinkuintialainen, jossa Ä ja Ö on vaihtanut paikkaa.
Tekstin korjasin, mutta otsikko unohtui.
Zafira
Ei kai 98 Vectrassa vielä X18XE1-moottoria ole? X18XE:n suodatin sopii kyllä 2-litraiseen ja moneen muuhunkin.
Näin on. Jos peltipurkkeja molemmat niin kyseessä ihan samat purkit.
pooki
Saattaa olla, mutta M Filterin kirja antaa eri koodit putsareille.Juho M-P kirjoitti:Näin on. Jos peltipurkkeja molemmat niin kyseessä ihan samat purkit.
Oli miten oli, saksalainen sähkövika poistui meidän pihasta viimeisen kerran, eikä seuraavaa tule.
Väärä paikka valittaa, mutta ihan se maailman surkein kottero on B-vectra. Sähkövikaa sähkövian perään..
Keskuslukon piuhat poikki, tihkukytkin ei toimi (3 ajokkia ollut, kaikissa asama vika) Nokan antureita menee 10 vuodessa, kammen antureita 3..
Halpa ostaa, mutta kallis pitää, jos ajella meinaa.
Minä poistun palstalta, kun en koskaan Opelia tule omistamaan enää. Kuvittelin, että ranskalaiset ja italialialaiset on huonoja, mutta tuskin nekään on niin surkeita, kuin B-Vectra.
Sulle on sitten sattunut huonosti huollettu B-Vectra ittellesi.pooki kirjoitti:Saattaa olla, mutta M Filterin kirja antaa eri koodit putsareille.Juho M-P kirjoitti:Näin on. Jos peltipurkkeja molemmat niin kyseessä ihan samat purkit.
Mulla ei ole mitään valittamista omasta B-Vectrastani näiden 7 vuoden ajalta, mitä se mulla on ollut.
- OCF Member 2021
Kannattaa vältää niitä yksilöitä mitkä ei oo huollettu, huoltokirja saattaa löytyä, mut öljynvaihdot yms. "unohtunu" merkitä. Ne on sit ruikulla kokoajan.
- OCF Member 2022
Ei niillä tehdyillä tai tekemättömillä öljyn vaihdoilla ole mitään tekemistä sähkövikojen kanssa.Tuon ikäisissä Ooppeleissa noita sähkövikoja yleisesti vaan on paljon,valitettavasti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2021
Koska ne pitäs tulla ilmi? En oo tollasiin vielä törmänny näis käyttöpeleis tähän asti ja parhaimmillaan mittaris ollu liki 600tkm (diesel) bensas paras tulos enneku meni vaihdos 450tkm.
C-kadetis törmäsin ensimmäisen kerran sähkövikoihin ku oli joka toinen liitos sokeripalalla tehty ja ryöstäjiä "miljoona"
Tulee kiva savotta parsia loputki kuosiin, mut se on tällästä kun ostetaan "kyläsepältä" auto.
Mulla on hajonnu yks ilmamassamittari, ei muita antureita...
Keskuslukon johdot on tullu korjattua parista yksilöstä.
